Bếp từ của t bị cháy con trở 470k, 5 vòng, đường kính 2 đầu điện trở là 4mm. T đã hỏi mua nhưng người ta chỉ có loại 470k, 4 vòng, 2w. Vậy cho t hỏi là điện trở của t thuộc loại mấy oát. Dùng con 470k, 4 vòng, 2w thay cho con đã bị cháy được không? Cảm ơn các bạn
Thắc mắc về điện trở
Nguyên văn bởi ngohuy_84 Xem bài viếtBếp từ của t bị cháy con trở 470k, 5 vòng, đường kính 2 đầu điện trở là 4mm. T đã hỏi mua nhưng người ta chỉ có loại 470k, 4 vòng, 2w. Vậy cho t hỏi là điện trở của t thuộc loại mấy oát. Dùng con 470k, 4 vòng, 2w thay cho con đã bị cháy được không? Cảm ơn các bạn
- 1 like
Nguyên văn bởi ngohuy_84 Xem bài viếtCảm ơn các bác. M còn 1 điểm băn khoăn là điện trở của m là 5 vòng, mà điện trở kia có 4 vòng. Thay con 4 vòng vào liệu hoạt động có ổn định ko?
- 1 like
Nguyên văn bởi ngohuy_84 Xem bài viếtCon trở này nằm trong mạch nhận nồi. Nó hỏng gây lỗi e0 đấy bác
- 1 like
Mình nghĩ nó cũng không cần chính xác lắm, bạn cứ dùng loại 4 vòng cũng được. Thực tế ngay tại thời điểm trở đứt thì trị số bằng vô cùng, sai số coi như cực kỳ lớn nhưng cũng đâu có ảnh hưởng gì đến xung quanh (ngoại trừ nó ko nhận nồi).
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
