em không biết linh kiện này,mong các bác giúp!
  • yidage
    • May 2013
    • 97
    em đo thấy linh kiện này Click image for larger version
ID:	1417655trong vỉ mạch nồi cơm điện bị chết nhưng không tìm được thông tin .vậy mong các bác giúp em thông tin về nó và trường hợp không tìm được em khác thì phải thay bằng linh kiện nào tương đương?cảm ơn các quan tâm em!
  • yidage
    • May 2013
    • 97
    Hic,linh kiện này khó tìm vậy hở các bác?
    • Lam-dt
      Banned
      • Jan 2013
      • 1222
      Sao ? ,nó chết thế nào ? Đo chưa mà biết chết ?
      • yidage
        • May 2013
        • 97
        Em đo rồi ạ.đứt không lên kim dù ở thang đo nào ạ
        • Peter_Lie
          • Apr 2011
          • 33
          Tên kìa
          Datasheet đâu
          • STAINLESS
            • Jun 2013
            • 57
            tìm google ko thấy nó.
            bạn không biết là linh kiện gì mà lại tin vào kết quả kiểm tra của mình là đúng à??
            Giả mà như thật thì giả là thật.
            Thật mà như giả thì thật là giả.
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              Nguyên văn bởi yidage Xem bài viết
              em đo thấy linh kiện này [ATTACH=CONFIG]68598[/ATTACH]trong vỉ mạch nồi cơm điện bị chết nhưng không tìm được thông tin .vậy mong các bác giúp em thông tin về nó và trường hợp không tìm được em khác thì phải thay bằng linh kiện nào tương đương?cảm ơn các quan tâm em!
              con này tên nó là C115 phải không?
              • Lam-dt
                Banned
                • Jan 2013
                • 1222
                #8
                Nồi cơm điện....nó có ở vị trí đóng relay không ?.Cho xin cái mạch đi, thử thay bằng c thường xem sao !
                • tan0710
                  • Mar 2010
                  • 471
                  #9
                  nếu k thấy thì bác phải xem nó nối với cái gì trong mạch thì mới đoán được nó làm gì mới biết mà thay con hợp lý chứ
                  • yidage
                    • May 2013
                    • 97
                    #10
                    Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
                    nó cấp nguồn cho rơ le ,rơ le cấp nguồn cho dây điện trở.nó chết nên rơ le đứng im re.em biết là transistor nhưng k bít thay bằng con nào tương đương,tra alldatasheet thì k thấy ạ
                    • yidage
                      • May 2013
                      • 97
                      #11
                      Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viết
                      con này tên nó là c115 phải không?
                      hàng trên c105
                      hàng dưới m524
                      bác ạ
                      • quangminhdt
                        • Feb 2012
                        • 269
                        #12
                        hàng trên c105
                        hàng dưới m524
                        bác ạ
                        Nó là" C" thì bạn thay thử 1 e C khác xem sao bạn dc nhìn mạch thực tế thì nó là đơn giản hơn ae bọn mình kiểu "thầy bói xem voi" bạn ạ
                        HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                        TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                        • tan0710
                          • Mar 2010
                          • 471
                          #13
                          bác tra google cách phân cực cho trans là biết nó là trans gì.
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            hàng trên c105
                            hàng dưới m524
                            bác ạ
                            Nó là con DTC, transistor khóa ,hình như là trong đó có 2 con trở 10kvà 100k được nối ở chân E và B, nếu C115 thì là 100k/100k .dùng thang đo X1k để đo thì mới chính xác là chết hay chưa !
                            • ttk01
                              • May 2011
                              • 8
                              #15
                              c105 đo chân lên 10k - 100k là chưa chết, nó vs con a102 là 1 cặp. Hôm wa mới vớ cái nguồn sài 2 con này. Sãn tiện bác nào có con BC214L và BC184 và con 01L60J hoặc biết chỗ bán linh kiện này chỉ giùm em cám ơn nhiều ở tphcm ạ.
                              yidage Tìm hiểu thêm về yidage
