D13005MD em cần giúp
  • D13005MD em cần giúp
    em sửa mạch nguồn cái đầu kỹ thuật số tầu khựa em gặp phải trường hợp này con S13005MD em kiểm tra theo cách kiểm tra transistor thì nó chết cắm điện nổ cầu chì em đã thay con khac13005d không biết có cùng loại với con này không nhưng mà cắm điện vẫn nổ cầu chì em đã tháo hết tất cả những loại linh kiện có thể gây ngắn mạch nhưng vẫn bị chập có bác nào bị như vậy chưa chỉ em vài chiều chắc em bó tay quá à. bác nào ở hà nội trị được bệnh này cho em xin cái địa chỉ em mang đến các bác giúp em phát. các bác cho em hỏi con này có phải là tran không ạ cho em xin cái datasheet của nó với
    rất mong các cao thủ ghé qua cho em xin vài lời cao kiến
    em xin cảm ơn ạ
    Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
    Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viết
    em xin cảm ơn ạ
    nó là con transitor npn .
      kiểm tra điot chỉnh lưu nữa.
        Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viết
        em kiểm tra không sao cả và em cũng thay mới luôn rồi mà không được bác à
          thường mạch nguồn loại này hư sẽ kèm theo diot zenner, con tranistor kích cho con 13005, điện trở giá trị nhỏ. bạn kiểm tra hết mấy con đó
            và cũng chắc chắn rằng bạn lắp đúng chân cho con 13005 chứ.tốt nhất bạn xác định chân B,C,E đi. hàng tàu mà
              bác cho em hỏi dả dụ như con 13005 này trên thân nó ký hiệu như vậy nhưng các chữ cái của nó khác hoặc thêm cácc\ ký tự khác vào trước hoặc sau của nó thì có phải là con D13005MD này không ạ
                cũng là nó thôi à
                  bác cho em hỏi thêm là em có cái mạch đèn bàn ở trong nó có mấy loại trở dán em thấy có con nó ký hiệu là IR0 vậy bác cho em hỏi là IR0 có nghĩa là gì vậy
                    là điện trở 0 ôm. tác dụng như cầu chì thôi.
                    nguyendoan67 Tìm hiểu thêm về nguyendoan67
