tụ điện
  • nguyendoan67
    • May 2013
    • 228
    tụ điện
    em có mua 2 loại tụ hóa 1 con là 560uf / 200v / 85độ c các bác cho em hỏi là 85 độ C có phải là nhiệt độ chịu đựng tối đa của con tụ này không ạ (là trên 85 độ C là con tụ này die)
    1 con nữa là 470uf 200v 105 độ C
    2 con tụ này em mua ở chợ trời em mua thì người bán hàng nói là tụ này rất hiếm và chỉ có hàng cũ thôi em mua 2 loại này với giá 10k 1 con hàng cũ chân vẫn còn dính thiếc các bác cho em hỏi giá như vậy có mắc quá không ạ và mua tụ cũ thì có tốt không ạ em nghe nói là tụ hóa kiểm tra bằng VOM không thể khẳng định được chính sác tụ còn tốt hay không có phải không ạ
    em nghe chị bán hàng nói là dùng không phải suy nghĩ làm gì nhưng vì không có kinh nghiệm nên em thấy hoang mang và lại có người bảo em mua bị mắc tụ mới cũng không đến giá ý nhưng quan trọng là cái chất lượng lúc đó ở đấy đông người qua lại nên nghe nói vậy em vội vàng mua để nhường đường cho người khác về nhà thấy tụ chân bị cắt mà lại còn dính đầy thiếc nhìn nó cũ quá nên em băn khoăn !!
    mong các bác cho em vài lời chỉ bảo ạ !!.
    Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
  • hoangtam1992
    • Apr 2013
    • 59
    tụ hóa dùng VOM đo chính xác được chứ???
    • 01642555134
      • Jul 2012
      • 626
      Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viết
      bạn thứ cho vào 300v nó nổ ko? nó phụ thuộc vào vôn và nhiệt, chứ 40 độ mà áp 300v là bùm rùi, còn nó ko hiếm đâu, hiếm là bạn bị chặt rùi chứ ko phai 10k dau. chỉ là khó tìm thui
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      • nguyendoan67
        • May 2013
        • 228
        vậy giá của 2 em nó là bao nhiêu vậy các bác mà em muốn hỏi là ở điều kiện hoạt động bình thường thì tụ có thể nên đến 85 độ và die hay là nhiệt độ bên ngoài 85 độ là tụ nó die a em không có nhiều kiến thức về cái này nhưng mê nó nênn cũng không biết diễn tả thế nào cho các bác hiểu ý của em muốn hỏi ạ ((
        • nguyendoan67
          • May 2013
          • 228
          vậy tụ bị khô thì dùng vom kiểm tra thế nào để biết được chính xác !!!
          • nguyendoan67
            • May 2013
            • 228
            ý em muốn là ở điều kiện bình thường thì tụ nó chỉ chịu đựng được ở mức nhiệt độ đó phải không và con tụ của em nó ghi là 105 độ C em có thể thay bằng con 85 độ C này không ạ nó có bị ảnh hưởng gì không có bị hư hại gì không ạ
            • nguyendoan67
              • May 2013
              • 228
              em muốn hỏi là ví dụ như con tụ trong mạch nó ghi là
              560uf 200v 85 độ C em thay con này bằng con lớn hơn các trị số trên hoặc bé hơn các trị số trên thì có làm sao không ạ
              đại loại ý em là như vậy !!
              chẳng hạn em thay bằng con
              600uf 200v 85 độ thì nó sẽ như thế nào ạ
              560uf 300v 85 độ thì nó sẽ như thế nào ạ
              560uf 200v 105 độ thì nó sẽ như thế nào ạ
              rất mong được các bác khai quang cái đầu của em ạ ((((
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                nhiệt độ ghi trên thân tụ để cho biết rằng khi sử dụng nó , không nên để nó trong các khu vực có nhiệt độ cao hơn mức cho phép , vì khi quá mức nhiệt đó , thành phần chất điện môi trong tụ sẽ bị hư hỏng , có thể làm nổ tụ , vì thế nhà sản xuất mới ghi như thế , còn tụ ghi 105 độ C là thuộc nhóm linh kiện tốt rồi , 100 độ nó vẫn làm việc bình thường , nhưng cũng không nên bắt nó hoạt động trong môi trường như thế , sẽ làm giảm tuổi thọ linh kiện đó và vài linh kiện khác nữa , còn giá cả thì tùy thuộc vào nhu cầu người mua , mua một hai cái thì không sao , mua 100 cái thì cũng cần cân nhắc . còn thay thế cho loại 85 và 105 độ thì cũng chẳng vấn đề gì , vì trong thực tế chẳng có mấy cái máy nào mà ruột nó nóng đến 85 độ đâu ( có nhưng rất ít)
                • nguyendoan67
                  • May 2013
                  • 228
                  #9
                  bác cho em hỏi thêm là nếu em thay con tụ uf lớn hơn thì nó xẽ như nào ạ bác
                  và nếu em thay con tụ uf bé hơn thì nó xẽ như nào ạ bác
                  • nguyendoan67
                    • May 2013
                    • 228
                    #10
                    mà bác mua 2 tụ loại này mới thì giá khoảng bao nhiêu ạ (em biết để lần sau em rút kinh nghiệm ) :v
                    • Tuanhonglac
                      Moderator
                      • Mar 2010
                      • 2015
                      #11
                      Tùy thuộc vào mạch cụ thể mới trả lời được. Chẳng hạn nếu là tụ lọc nguồn thì khi thay tụ có điện dung (uF) lớn hơn, nguồn sẽ được lọc tốt hơn. Nếu tụ đó dùng trong mạch tạo dao động thì việc thay đổi trị số điện dung của tụ sẽ làm mạch chạy sai thiết kế ban đầu...
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        nếu thay tụ có trị số điện dung uF lớn hơn khoảng 10-20 % thì chẳng có vấn đề gì cả ,(trong khối nguồn thôi) chỉ có điều nó choán chỗ hơn mà thôi , nếu đến 50% thì cũng nên xem lại cầu chì , có thể sẽ bị đứt khi cắm vào điện do dòng nạp cao hơn lúc trước nhiều , nhưng không gây hư hỏng gì ! còn thay nhỏ hơn 10 % giá trị thì cũng có thể vẫn được , nhưng đừng nhỏ quá 15% sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của mạch nguồn , còn giá thì tụ mới thì 560uF/200v TQ khoảng 5-7k , 470uF/200v/105oC khoảng 8-10k, có chỗ hàng Nhật có khi tới 13k/cái, nếu biết chỗ họ tháo xác máy bán thì rẻ hơn đôi chút .
                        • nguyendoan67
                          • May 2013
                          • 228
                          #13
                          cảm ơn các bác đã tẩy lão cho em ạ !!!
                          nguyendoan67 Tìm hiểu thêm về nguyendoan67
