Em đang nghịch con loa vi tính, nguồn xung của nó có con sg2308, e chưa hiểu nó là con gì, tác dụng ra sao, các bác đã từng làm chỉ giùm e với
Hỏi về TTK SG2368
con này các bác e cũng bị hư nhưng ko có đồ thay, định độ lại nhưng ko biết tìm con tương tự bavs này biết giúp e vớiNguyên văn bởi linhdb Xem bài viếtchụp ảnh lên đi(chụp cả main nguồn đó) dễ tìm
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
