như bác quoc thai đã nói đó bạn dùng con c945 đi
Hỏi chức năng linh kiện
nhưng mình k biết sơ đồ, rồi giá trị điện trở nửaNguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtnhư bác quoc thai đã nói đó bạn dùng con c945 đihoangduc2304
01884653780
01884653780
hình sơ đồ để bạn tham khảo , các giá trị điện trở có thể thay đổi cho phù hợp , nhất là trở vào chân B A773 10k --47k , trở vào B C945 từ 10k -33k .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtem làm đồ án mạng truyền thông công nghiệp, cái encorder là cơ cấu chấp hành để thầy cô thấy là e điều khiển được. em đang cần sơ đồ lắm, mong a giúp em vẽ sơ đồ lại mạch chuyển từ 5V sang 24V để cấp vào ngỏ tín hiệu của PLC
mạch của bạn thì mình thấy k đúng như mình muốn. vì xung là mình lấy từ encorder sau đó qua mạch chuyển sang 24V rồi đưa vào PLC, chứ k phải cho encorder bạn ơiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthình sơ đồ để bạn tham khảo , các giá trị điện trở có thể thay đổi cho phù hợp , nhất là trở vào chân B A773 10k --47k , trở vào B C945 từ 10k -33k .hoangduc2304
01884653780
tôi gửi hình sơ đồ để tham khảo , ý tưởng là nó nằm ở chỗ từ 5v lên 15v hoặc 24v ,đúng là hình tôi đưa không khớp với yêu cầu của bạn , nhưng đó là cái nền để đi tiếp , vào ở chỗ nào , và ra ở chỗ nào, cái gì nâng cái volt lên !!! tôi biết là bạn đang bị ép về thời gian , tư tưởng không thoải mái cho các suy luận , vì thế nó đã hạn chế phần nào các kiến thức của bạn , còn tôi thì chỉ diễn giải với những gì tôi biết và cố tưởng tượng ra cái encorder và cái PLC nhưng không biết loại của bạn đang "áp dụng" có giống cái tôi đang nghĩ hay không , vì thế một yêu cầu mơ hồ thì khó được câu trả lời xác thực .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtmạch của bạn thì mình thấy k đúng như mình muốn. vì xung là mình lấy từ encorder sau đó qua mạch chuyển sang 24V rồi đưa vào PLC, chứ k phải cho encorder bạn ơi
thật ra thì con 7407 là mình hỏi cho 1 mạch khác chứ không phải mạch này. hôm qua mình làm bằng con tip42C thì nó ra được 24V (1) nhưng k ra được mức 0 (12V) và sau đó con tipp die luôn. mình định dùng 1 con NPN khác với sơ đồ như sau, không biết có được hay k? nếu được thì phải xài con trans nào thì có thể đáp ứng tần số của encorder và nguồn kích 5V từ xung encorder, và 2 con trở phải xài loại bao nhiêu Ohm. Tks!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttôi gửi hình sơ đồ để tham khảo , ý tưởng là nó nằm ở chỗ từ 5v lên 15v hoặc 24v ,đúng là hình tôi đưa không khớp với yêu cầu của bạn , nhưng đó là cái nền để đi tiếp , vào ở chỗ nào , và ra ở chỗ nào, cái gì nâng cái volt lên !!! tôi biết là bạn đang bị ép về thời gian , tư tưởng không thoải mái cho các suy luận , vì thế nó đã hạn chế phần nào các kiến thức của bạn , còn tôi thì chỉ diễn giải với những gì tôi biết và cố tưởng tượng ra cái encorder và cái PLC nhưng không biết loại của bạn đang "áp dụng" có giống cái tôi đang nghĩ hay không , vì thế một yêu cầu mơ hồ thì khó được câu trả lời xác thực .
Free File Sharing and Storage made Simple.hoangduc2304
01884653780
với mạch đệm kiểu trên thì ngõ ra không bao giờ đạt mức logic L hoàn hảo được , vì thế ngõ nhập của PLC sẽ bị sai xung nhịp nhận . mức logic H thì dễ , độ sai lệch nhiều , còn mức logic L thì khó hơn , chỉ cần lệch vài phần mười v là đã có sai lệch lớn rồi .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtthật ra thì con 7407 là mình hỏi cho 1 mạch khác chứ không phải mạch này. hôm qua mình làm bằng con tip42C thì nó ra được 24V (1) nhưng k ra được mức 0 (12V) và sau đó con tipp die luôn. mình định dùng 1 con NPN khác với sơ đồ như sau, không biết có được hay k? nếu được thì phải xài con trans nào thì có thể đáp ứng tần số của encorder và nguồn kích 5V từ xung encorder, và 2 con trở phải xài loại bao nhiêu Ohm. Tks!
ukm, thật sự thì k đáp ứng được. xung encorder ra với tần số cao quá nên không được. hiện tại mình định làm opamp so sánh. không biết có được k?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới mạch đệm kiểu trên thì ngõ ra không bao giờ đạt mức logic L hoàn hảo được , vì thế ngõ nhập của PLC sẽ bị sai xung nhịp nhận . mức logic H thì dễ , độ sai lệch nhiều , còn mức logic L thì khó hơn , chỉ cần lệch vài phần mười v là đã có sai lệch lớn rồi .hoangduc2304
01884653780
bác cho em hỏi, encoder đếm tốc độ động cơ sao lại cho ra tần số cao được nhỉ, mà cao là cao bao nhiêu thế bác??Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtukm, thật sự thì k đáp ứng được. xung encorder ra với tần số cao quá nên không được. hiện tại mình định làm opamp so sánh. không biết có được k?
encorder mình xài là 500xung/vòng. khi cấp điện định mức thì chạy với tốc độ cao (vài vòng/s) ==> xung nhận dc trong 1s ít gì cũng là 1k xungNguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtbác cho em hỏi, encoder đếm tốc độ động cơ sao lại cho ra tần số cao được nhỉ, mà cao là cao bao nhiêu thế bác??
hoangduc2304
01884653780
Bác làm em rối quá đi thôi mà, xung vài KHz mà bác yêu cầu chi tới 1M dữ thế, với lại động cơ chạy vài vòng/s mà bác bảo cao cao là sao ke ke
Động cơ chạy vài vòng/s là đã qua hộp giảm tốc rồi, chắc là bác đang làm PLC điều khiển tốc độ băng tải đúng không?
Thôi vầy đi, để giải quyết vấn đề "xung encorder ra với tần số cao quá" encoder thường có pha A,B, và Z, nếu chỉ cần xác định tốc độ động cơ thì bác lấy pha Z, pha này 1 pulse/ vòng => tầng số giảm được 500 lần rồi nhé, trường hợp bác không tác động vào phần cứng được, chỉ có thể dùng pha A hoặc B thì bác dùng flipflop chia xuống (ví dụ: 4017 (chia 10)
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
