Anh em trong diễn đàn cho em hỏi chức năng của con IC7407 với. Em đang làm đồ án có sử dụng con này, đang cầm gấp mong a e giúp đở. Em cảm ơn!
Hỏi chức năng linh kiện
Tags: None
IC 7407 là IC logic TTL 6 cổng đệm (buffer) ngõ ra hở , nghĩa là chân ra (C) không nối với mạch bên trong ,có thể làm mạch driver để điều khiển linh kiện phía sau có áp cao hơn đến 15v. trong khi điện áp của IC=5vdc .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtAnh em trong diễn đàn cho em hỏi chức năng của con IC7407 với. Em đang làm đồ án có sử dụng con này, đang cầm gấp mong a e giúp đở. Em cảm ơn!
vậy nó có chức năng giống như kích từ 5VDC lên 15VDC đúng k anh? chân C mà a nói là chân in đúng k? cảm ơn a!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtIC 7407 là IC logic TTL 6 cổng đệm (buffer) ngõ ra hở , nghĩa là chân ra (C) không nối với mạch bên trong ,có thể làm mạch driver để điều khiển linh kiện phía sau có áp cao hơn đến 15v. trong khi điện áp của IC=5vdc .hoangduc2304
01884653780
nó không có chức năng kích lên gì đâu , nó chỉ là cổng đệm cho ngõ ra TTL(transitor-transistor-logic) trước đó ,chân C là chân C của transistor tầng cuối trong cổng IC , đó là ngõ ra nối với tải .nó chịu được áp tối đa ở đó là 15v thay vì 5v ở những cổngTTL khác .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtvậy nó có chức năng giống như kích từ 5VDC lên 15VDC đúng k anh? chân C mà a nói là chân in đúng k? cảm ơn a!
Em vẩn k hiểu lắm, em có sơ đồ mạch như sau, mong anh giúp đở cho e biết chức năng chính của con 7407 trong mạch đó với. em cam on!
kakakka.pdfhoangduc2304
01884653780
trong mạch trên thì 7407 chỉ có nhiệm vụ đệm tín hiệu ra từ VĐK xuất ra để vào PL3120 , vì IC này chạy ở áp 15v nên ngõ ra của VĐK thấp không phù hợp nên phải dùng tầng đệm 7407 này , khi ngõ ra của VĐK lên mức cao 5v thì nhờ có tầng đệm này áp ngõ vào của PL3120 được kéo lên cao nhờ trở 270ohm mắc về nguồn + , nhờ có tầng đệm này mà VĐK không bị quá áp ở ngõ ra để bảo vệ VĐK , còn khi ngõ ra VĐK xuống mức thấp thì ngõ ra của 7407 vẫn là mức thấp L .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtEm vẩn k hiểu lắm, em có sơ đồ mạch như sau, mong anh giúp đở cho e biết chức năng chính của con 7407 trong mạch đó với. em cam on!
[ATTACH]88026[/ATTACH]
vậy có cách nào đệm lên 24V k a? xung encorder ra la 5V mà em muốn đưa vào PLC 24V. mong a giúp.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong mạch trên thì 7407 chỉ có nhiệm vụ đệm tín hiệu ra từ VĐK xuất ra để vào PL3120 , vì IC này chạy ở áp 15v nên ngõ ra của VĐK thấp không phù hợp nên phải dùng tầng đệm 7407 này , khi ngõ ra của VĐK lên mức cao 5v thì nhờ có tầng đệm này áp ngõ vào của PL3120 được kéo lên cao nhờ trở 270ohm mắc về nguồn + , nhờ có tầng đệm này mà VĐK không bị quá áp ở ngõ ra để bảo vệ VĐK , còn khi ngõ ra VĐK xuống mức thấp thì ngõ ra của 7407 vẫn là mức thấp L .hoangduc2304
01884653780
cách thì có nhiều cách , tùy theo trường hợp và tay nghề , trang thiết bị đo đếm thì sẽ có phương án , dùng cặp transistor P/N để đệm lên , opto quang ,v.v .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtvậy có cách nào đệm lên 24V k a? xung encorder ra la 5V mà em muốn đưa vào PLC 24V. mong a giúp.
e mới thử con tip42c và die hết 1 con, a vẽ giúp em sơ đồ được k?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcách thì có nhiều cách , tùy theo trường hợp và tay nghề , trang thiết bị đo đếm thì sẽ có phương án , dùng cặp transistor P/N để đệm lên , opto quang ,v.v .hoangduc2304
01884653780
vấn đề là mắc nó ở chỗ nào , mà việc gì phải xài đến con Tip42c to oạch như thế ? mắc có 1 con thì nó không thể ĐỆM được , chỉ là đảo pha mà thôi .có lẽ bạn chưa hiểu được khái niệm "đệm" của mạch điện rồi . mà càng đệm nhiều thì ngõ vào của khối nhận và xử lý tín hiệu sẽ không "ưa" đâu ,vì nó mang theo nhiều xung nhiễu ,điện dung lớn , thời gian trễ nhiều hơn , vì thế khi thiết kế , hoặc "nghĩ" ra thì phải có máy đo xem dạng tín hiệu mới đó có phù hợp hay không , chỉ khi đó mới có thế áp dụng vào mạch được .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếte mới thử con tip42c và die hết 1 con, a vẽ giúp em sơ đồ được k?
nghe a nói thì thật sự em không hiểu lắm. nhưng bây giờ em đang làm đồ án tốt nghiệp về đếm tốc độ động cơ. cần đưa xung encorder (5V) vào PLC (24V) nhưng em chưa biết cách chuyển từ 5V qua 24V để đưa vào PLC, vì đếm xung nên tần số xung sẽ cao nên e chọn con tip42C vì nó đáp ứng được tần số 1MHz. nhưng e làm chưa được. mai em phải báo cáo tiến độ cho thầy nên mong a giúp em với.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvấn đề là mắc nó ở chỗ nào , mà việc gì phải xài đến con Tip42c to oạch như thế ? mắc có 1 con thì nó không thể ĐỆM được , chỉ là đảo pha mà thôi .có lẽ bạn chưa hiểu được khái niệm "đệm" của mạch điện rồi . mà càng đệm nhiều thì ngõ vào của khối nhận và xử lý tín hiệu sẽ không "ưa" đâu ,vì nó mang theo nhiều xung nhiễu ,điện dung lớn , thời gian trễ nhiều hơn , vì thế khi thiết kế , hoặc "nghĩ" ra thì phải có máy đo xem dạng tín hiệu mới đó có phù hợp hay không , chỉ khi đó mới có thế áp dụng vào mạch được .hoangduc2304
01884653780
xài con C945 đi , nó chạy trên 200Mhz đó , chứ 1Mhz thì ăn thua gì , PLC 24v là ở chế độ nào , nguồn cung cấp hay ngõ nhập của nó, làm đồ án thì cũng phải nắm bắt được vài cái cơ bản chứ , còn nâng mức đệm lên yêu cầu đồng pha thì bạn lấy 1 con A733 để nhận xung ra từ 7407 , chân C của A733 đưa vào B của C945 để đảo pha ,sau đó chân C C945 đưa vào Encorder, dùng trở kéo lên nguồn 24vdc nối từ C của 945 lên + .Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtnghe a nói thì thật sự em không hiểu lắm. nhưng bây giờ em đang làm đồ án tốt nghiệp về đếm tốc độ động cơ. cần đưa xung encorder (5V) vào PLC (24V) nhưng em chưa biết cách chuyển từ 5V qua 24V để đưa vào PLC, vì đếm xung nên tần số xung sẽ cao nên e chọn con tip42C vì nó đáp ứng được tần số 1MHz. nhưng e làm chưa được. mai em phải báo cáo tiến độ cho thầy nên mong a giúp em với.
em làm đồ án mạng truyền thông công nghiệp, cái encorder là cơ cấu chấp hành để thầy cô thấy là e điều khiển được. em đang cần sơ đồ lắm, mong a giúp em vẽ sơ đồ lại mạch chuyển từ 5V sang 24V để cấp vào ngỏ tín hiệu của PLCNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtxài con C945 đi , nó chạy trên 200Mhz đó , chứ 1Mhz thì ăn thua gì , PLC 24v là ở chế độ nào , nguồn cung cấp hay ngõ nhập của nó, làm đồ án thì cũng phải nắm bắt được vài cái cơ bản chứ , còn nâng mức đệm lên yêu cầu đồng pha thì bạn lấy 1 con A733 để nhận xung ra từ 7407 , chân C của A733 đưa vào B của C945 để đảo pha ,sau đó chân C C945 đưa vào Encorder, dùng trở kéo lên nguồn 24vdc nối từ C của 945 lên + .hoangduc2304
01884653780
theo mình thì mình ko hiểu gì lắm nhưng mình nghĩ thế này bạn đã có 5v rồi giờ muốn lấy 5v đó để làm sao có 24v đưa vào plc đúng ko? nếu vậy thì lấy 5v điều khiển 1 con train hay 1 relay trung gian cấp nguồn 24v cho plc thế là xong vấn đề .
ukm, bạn nói đúng rồi. nhưng relay thì k đáp ứng được tần số cao (kHz) nên k dùng được. còn trans thì mình k biết phải mắc ntn?Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếttheo mình thì mình ko hiểu gì lắm nhưng mình nghĩ thế này bạn đã có 5v rồi giờ muốn lấy 5v đó để làm sao có 24v đưa vào plc đúng ko? nếu vậy thì lấy 5v điều khiển 1 con train hay 1 relay trung gian cấp nguồn 24v cho plc thế là xong vấn đề .hoangduc2304
01884653780
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
Hôm qua, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
