các bạn cho mình hỏi là mình làm mạch chuyển đổi 12v lên 220v để chạy áp quy mà sao ko chay được quạt?xin moi người chỉ cho cách để dùng quạt vậy?
may bien ap
chẳng cần đúng là sin cũng chạy được quạt nó chỉ ồn hơn và không tốt cho động cơ thôi , bạn kiểm tra kĩ lại xem còn sai chổ nào không , còn kinh nghiệm của mình đã làm 1 bộ xài tạm tạm thì muốn chạy quạt thì biến áp cần loại từ 8A trở lên , còn các loại nhỏ hơn thì chỉ đủ áp nhưng dòng không đủ ,với lại bạn cũng cần loại quạt phải chạy mạnh ở diều kiện bình thường ,khi gắn vào mạch nghịch lưu sẽ bị tuột áp thì quạt cón quay được , chứ bính thường đã yếu thì khi dùng nghịch lưu sợ quay k nổi
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
