Tụ hay là Điện Trở ???
  • thanhtuan245
    • Mar 2008
    • 81
    Kính thưa các bậc tiền bối,em có tìm thấy cái này mà không biết gọi là gì(không phải chuyên nghành của em),mong các Bác các anh các chị chỉ giúp em,không thấy giá trị j,chức năng như thế nào.
    Em ở SG ra Nhật tảo hỏi người ta diễn tả hoài mà kô ai biết ?khổ quá mấy bác ơi.mong các Bác giúp em,Xin chân thành cảm ơn các Bác các chị các anh.
  • txnghia
    • Jun 2011
    • 24
    Đây là biến trở (variable resistor) hay điện trở có giá trị thay đổi được. Để biết giá trị của biến trở, dùng ohm kế đo 2 đầu bìa, như trong hình là 2 chân nằm gần nhau. Giá trị điện trở đo được ở hai chân này cố định. Giá trị biến trở được định là giá trị điện trở ở hai đầu bìa này. Các loại biến trở thường có giá trị 1K, 5K, 10K, 50K, 100K, và thường khi đo giá trị biến trở ta chỉ có số gần đúng. Ví dụ đo được 4.9K thì ta gọi là biến trở 5K. Khi dùng vít xoay chốt ở giữa, điện trở giữa một trong hai chân bìa với chân giữa còn lại sẽ biến đổi tăng giảm tương ứng với chiều xoay.
    • thanhtuan245
      • Mar 2008
      • 81
      Nguyên văn bởi txnghia Xem bài viết
      Vậy là nó là biến trở nhưng giá trị trên con này thì không để số,hay vạch j cả.vậy phải đo rồi. Bắt đầu mò thôii.Thanks Bác txnghia nhiều, ( không thấy cái nút thanks đâu hết ).Chúc bác vu vẻ.
      • Sơn Hà
        • Dec 2009
        • 638
        Có khi người ta còn gọi nó là chiết áp nữa (có 3 chân mà). Tui vừa lấy đồng hồ ra đo thử thì thấy con trong hình của bạn là 20 Kilo Ôm đó.
        • secretgarden
          • May 2011
          • 11
          Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
          cái này giá trị có thể điều chỉnh được, đâu phải cố định đâu mà anh đo
          cái này như các anh cũng được gọi là biến trở
          • ckd-ir
            • Aug 2010
            • 183
            Nguyên văn bởi secretgarden Xem bài viết
            Biến trở có giá trị giới hạn mà bạn, tại sao lại không đo được nhỉ? Bạn đi mua thì bạn nói mua biến trở mà không nói giá trị bao nhiêu thì người ta biết đường đâu mà bán
            • Sơn Hà
              • Dec 2009
              • 638
              Nhìn hình thấy số 20K là biết giá trị lớn nhất của nó là 20 kilo ôm rồi đâu cần phải đo, tui chỉ nói đùa cho vui thôi.
              • dientuvui25
                • May 2011
                • 29
                #8
                đây là biến trở, thường thì trên thân nó có ghi giá trị rồi, bạn đọc là biết.vd ghi 103 = 10k, 203=20k ....
                • thanhtuan245
                  • Mar 2008
                  • 81
                  #9
                  cám ơn tất cả các Bác.để em đi mua 1 lần nữa coi sao. có j em lên đây hỏi tiếp. chào các Bác,
                  Chúc các Bác vui vẻ
                  thanhtuan245 Tìm hiểu thêm về thanhtuan245
