xin giúp đỡ 1 bài tập nhỏ về mạch đếm không đồng bộ
  • xin giúp đỡ 1 bài tập nhỏ về mạch đếm không đồng bộ
    em có bài tập thế này :
    mạch đếm không đồng bộ đếm lên đếm 5 dùng 3 T.FF , đếm từ 000 , 001 , 010 , 011 , 100 rồi quay về 000 .
    Cách xử lý ban đầu là cho nó đếm đến 100 , sang 101 thì xuất clear = NAND (Q1,Q3) để xóa các FF về 0 .
    Tuy nhiên cách này có nhược điểm là clear ngắn nên có thể không xóa hết 3 FF , thay vì 000 ta có thể có 001 hoặc 100 => sai .
    Yêu cầu là sửa lại mạch , kèm clock vào hàm clear để kéo dài clear đến 1/2 chu kỳ .
    Em nghĩ nát óc rồi mà không tìm ra cách nào để clear kéo dài 1/2 chu kỳ clock mà vẫn không ảnh hưởng đến mạch đếm
    Xin các cao thủ ra tay trợ giúp . Em cảm ơn nhiều nhiều .
    Bạn thử làm cách nầy ...
    Hai cổng NAND phía sau để tạo thời gian trể ,độ rộng xung CLEAR là thời gian trể nầy .
      Hừm ... chỉ 1/2 chu kỳ thôi sao , sao keo quá vậy . Cái này thì em thử dùng cái mạch "pulse catcher " với and/or gates hay flip-flop coi có chạy hông .
        Bác thử dùng một mạch trễ đơn giản kiểu RC. Lắp 1 R và 1 diode song song, nối với đầu ra của mạch and. Từ đó nối với C xuống đất. Tại điểm nối RC, khi lên 1 sẽ tức thời, nhưng khi xuống 0 sẽ có thời gian trễ.
        Tính toán R sao cho mạch tác động được, và C theo R sao cho có thời gian trễ như ý muốn.
        Nếu đầu ra của RC không kéo nổi 3 reset, thì qua một con đệm nữa xem sao? Nhưng cũng đâu cần kéo dài đến 1/2 chu kỳ?
          Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
          theo mạch của anh , dạng sóng sẽ như thế này , với t1 t3 là thời gian xóa của FF 1 và FF3 . Điều kiện là thời gian trễ delta > t3 - t1 và 2*delta+t1 <1 chu kỳ .
          Đúng không ạ ?
          Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
          Thật ra cái 1/2 chu kỳ là nguyên văn đề của thầy em , chứ em nghĩ chỉ cần đủ thời gian xóa là được .
          theo như anh gợi ý , em đã thử dùng 1 con T.FF , đầu vào T là hàm NOR(Q1,Q2) , xung CK là CK của bộ đếm , đầu ra Q nối vào Clear . Như vậy dạng sóng sẽ như thế này , và Clear sẽ kéo dài 1 chu kỳ
          Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
          Dạ vâng , không cần đến 1/2 chu kỳ , miễn là đủ thời gian xóa là được rồi ạ .
          Em cần là Reset từ 1 xuống 0 phải tức thời , còn từ 0 lên 1 thì mới cần trễ . Cái mạch của anh , em nghĩ mình đổi đầu con diode lại là thành 1-0 tức thời , 0-1 trễ .
          Cảm ơn tất cả mọi người .
            Mạch sau đây có thể là lời giải của bài tập của Cóc đây .
            Giả sử khi bật điện ta có Q1 Q2 Q3 =000 và Q(7474)=1
            Ở t6 ,Q1 Q2 Q3 =101 sau lúc nầy phải có Q1 Q2 Q3 =000 và xung CL(7473) xuống 0 trong 1/2 chu kỳ CLK
              cooloo có cái mạch này , con cóc coi thử có phang vào đâu được không . Chúc may mắn .
                cảm ơn mọi người .
                Dưới đây là cách giải trong sách "Kỹ thuật số lý thuyết và bài tập" của thầy Tống Văn On
                  Nguyên văn bởi concoc Xem bài viết
                  Bạn Cóc thử mạch nầy chưa ?
                  Khi Q1=0 hay Q3=0 thì S=1 và R=0 ==>Q=0-->CLEAR 7473
                  Vậy thì mạch đâu có đếm được ,phải hông .
                    cái này mình chỉ chép từ trong sách ra thôi .
                    Theo mình thì cần thay cổng NAND(Q1,Q3) bằng cổng AND(Q1,Q3) .
                    concoc Tìm hiểu thêm về concoc
