IC số dùng để làm memory
  • dinhnhan
    • Jan 2008
    • 1
    Đang định làm cái mạch có sử dụng bộ nhớ, thầy n có nói nhưng bây giờ lại ko nhớ, ai có thể giúp em cho tên những con nào làm nhiệm vụ này được ko
  • nguyentrieu1
    • Apr 2008
    • 62
    cậu vào 4R của dân vi điều khiển ấy thiếu gì vào ấy mà tìm còn có cả cách giao tiếp nữa rất hay đó,chúc vui
    • cuikho
      • Sep 2008
      • 7
      IC nho eprom 2764 hoac eeprom 2864, IC nho SRAM MCM6264C...
      • gacn_88
        • Sep 2008
        • 34
        Nguyên văn bởi dinhnhan Xem bài viết
        Bộ nhớ trong gồm có: ROM, RAM và đĩa cứng
        .ROM: -PROM:là bộ nhớ được chương trình hóa tại nơi sản xuất. Các vi mạch
        loại PROM là 54/74S188(32*8bit), 54/74S287(256*4bit),54/74S472
        (512*8bit).
        -EPROM:là bộ nhớ có thể lập trình, có thể xóa và nạp lại đc.Có 2 loại:
        +UV-EPROM:bộ nhớ lập trình và xóa bằng tia cực tím.Các vi
        mạch loại này của hãng national semiconductor:
        M2708(1028*8bit),MM2704(512*8bit)
        +E-EPROM:bộ nhớ lập trình và xóa bằng xung điện 20v. Các vi
        mạch lại này cũng của hãng national
        semiconductor: MM4203/MM5203(2048bit or
        256*8 or 512*4bit), MM4204/MM5204 (4096bit or
        521*8 bit).
        RAM thì bạn tự tìm hiểu lấy.
        • Kilodeth
          • May 2006
          • 253
          (512*8bit).
          521*8 bit).
          Ui trùi, bạn tống cho một mẻ chắc người ta tẩu hỏa nhập ma luôn.
          Bạn chưa nói rõ cần bao nhiêu byte, đang làm mạch gì thì làm sao người khác tư vấn được.
          -Nếu dùng toàn số hoặc MCU có bus dữ liệu/ địa chỉ, nên dùng họ 28xx của Atmel, EEPROM có thể dùng như RAM hoặc ROM. Giao tiếp rất dễ, hồi xưa mình chỉ dùng 2816 với mấy con 555, 7493 và 74138 mà cũng hiển thị LED ma trận được (animation)
          -Nếu dùng MCU cần thêm bộ nhớ mở rộng thì dùng các con 24xx hoặc 93xx tí hon (rất nhiều loại khác nhau), tuy nhiên giao tiếp thì hơi phiền
          Đẹp từng kilomét
          dinhnhan Tìm hiểu thêm về dinhnhan
