Nguyên lý hoạt động của 74ls192/193
  • chipamd
    • Nov 2011
    • 197
    Mình đang làm đồ án đếm sử dụng ic số
    Nên đang tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các ic đếm ở đây là con 74ls192/93
    cho mình hỏi nguyên lý các chân
    D0->D3
    PL
    MR
    và các thiết đặt bất kỳ 1 số để đếm lên hoạt đếm xuống
    Cảm ơn các tiền bối nhiều
    Mình học để hiểu ko phải học để kiếm điểm mong các tiền bối giúp đỡ nhiều
  • minh_cly
    • Mar 2011
    • 595
    Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
    D0->D3
    PL
    MR
    2 con này có chung cách hoạt động chỉ khác cách đếm (cách đếm mô tả trong datasheet). Nó là con đếm tiến/lùi 4-bit.
    Chân MR là Master Clear, để lên High là reset, Low là chạy bình thường.
    Chân PL là chân Preset (là chân đặt trước giá trị), khi lên High thì ko làm gì, Low thì nhận dữ liệu từ P0 đến P3 làm giá trị đếm đầu tiên (giá trị đặt trước).
    Bình thường, 2 chân CPU và CPD đặt lên High, nếu có xung cạnh lên ở CPU thì đếm tiến, nếu xung cạnh lên ở CPD thì đếm lùi (chi tiết cách đếm trong datasheet)
    Các chân TCU và TCD là các chân carry, dùng để nối tiếp các IC khác.
    Các chân Q0 đến Q3 là chân ngõ ra.
    Computer Science major - Vietnamese-German University
    Sponsored by
    • chipamd
      • Nov 2011
      • 197
      cho mình hỏi là mới đầu vào mình cho nó đếm thuận
      và thiết đặt trước 1 số cho nó mình pl 1 cái nó hiện số đó và đếm như ý ( vd là đếm từ 80-> 99)
      nhưng rồi sau đó nó về đếm theo thứ tự như cũ đếm từ 0-99) mà ko tiếp tục 0 rồi 80 - 99
      • minh_cly
        • Mar 2011
        • 595
        Thì cứ đơn giản là PL lại số 80 khi đếm đến 100 thôi.
        Sponsored by
        • chipamd
          • Nov 2011
          • 197
          Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
          mình ko biết diễn tả sao nửa
          mạch mình thiết lập đếm 80-99
          lúc bật nó đếm từ 0-99 mình pl 1 cái nó đếm 80-99
          sau đó quay lại 0->99
          lại phải ấn nửa
          • minh_cly
            • Mar 2011
            • 595
            Ko, bạn dùng các cổng logic để chờ khi nó đến đến 100 (sau số 99) thì xác lập PL xuống Low và cho các chân Preset các giá trị tương ứng, vậy thôi.
            Sponsored by
            • chipamd
              • Nov 2011
              • 197
              mạch mình dey bạn hướng dẫn giúp mình với
              99-0.DSN
              • Noname_vnatr
                • Sep 2011
                • 90
                #8
                Nhưng mà tóm lại bạn cần vẽ mạch hoạt động như thế nào? Ý là yêu cầu của mạch ấy
                YM: Noname_vnatr.
                Project mã nguồn mở:
                Học điện tử online:
                • chipamd
                  • Nov 2011
                  • 197
                  #9
                  Nguyên văn bởi Noname_vnatr Xem bài viết
                  mạch đếm từ số nào đó từ khoảng 0-99 đếm về 0 hoặc đếm lên 99
                  • minh_cly
                    • Mar 2011
                    • 595
                    #10
                    Mạch của bạn đây, đếm từ 1 số nào đó đến 99, thêm 1 cổng or để khi nó về 0 lập tức preset lên số khác.
                    99-0.DSN
                    Sponsored by
                    • chipamd
                      • Nov 2011
                      • 197
                      #11
                      99-0.DSN
                      có cách mắc cổng or khác ko bạn làm gì có con ic nào chân mắc kiểu ấy
                      • minh_cly
                        • Mar 2011
                        • 595
                        #12
                        Đương nhiên, bạn có thể phân tích thành nhiều cổng khác nhau, phải thiên biến vạn hoá chứ. Có thể dùng 2 IC 4071, tổng cộng 8 cổng OR 2 input, cứ OR lần lượt rồi ghép lại.
                        Sponsored by
                        • chipamd
                          • Nov 2011
                          • 197
                          #13
                          cho mình hỏi thêm là
                          - mạch như vậy mình gắn trở đúng thông số chưa và cần gắn thêm gì nửa để hoàn thiện mạch
                          - phần xung mình dùng 3 số 5 có dc ko ( mình nghe nhiều người nói xong con này ko đều led 7 dễ mất nét trong lúc chạy)
                          • vietlamdt
                            • Dec 2010
                            • 516
                            #14
                            đây là mạch mình làm theo yêu cầu của bạn. mạch của mình thì chưa tối ưu bằng mạch của bạn minh_cly, nhưng cũng post nên cho các bạn tham khảo
                            video demo
                            • chipamd
                              • Nov 2011
                              • 197
                              #15
                              cảm ơn bạn nhưng mạch bạn hơi lủng củng
                              bạn minh_cly hướng dẫn mình dùng 2 con 74ls32 nửa thì có vẻ hợp lý hờn con 7432+ 1 con FF
                              ôi cái mạch linh kiện nhiều khiếp
                              Mình đang nghĩ phần tần số làm sao để ổn định và cắt bớt linh kiện
                              chipamd Tìm hiểu thêm về chipamd
