Nguyên lý hoạt động của 74ls192/193
e là thành viên mới, e chưa biết post bài, e làm phiền mn ở đây ạ. mn giúp e mạch đếm từ 00-24 rồi quay về 01 đếm tiếp tới 24 với ạ. e làm đc từ 00-24 r còn quayvề 01 e làm mãi ko ra, mn giúp e với ạ! e cảm ơn ạ!
bác nói rõ hơn cho em về chân TCU và TCD được không? Khi nào nó ở mức 1 hoặc 0. ThanksNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
2 con này có chung cách hoạt động chỉ khác cách đếm (cách đếm mô tả trong datasheet). Nó là con đếm tiến/lùi 4-bit.
Chân MR là Master Clear, để lên High là reset, Low là chạy bình thường.
Chân PL là chân Preset (là chân đặt trước giá trị), khi lên High thì ko làm gì, Low thì nhận dữ liệu từ P0 đến P3 làm giá trị đếm đầu tiên (giá trị đặt trước).
Bình thường, 2 chân CPU và CPD đặt lên High, nếu có xung cạnh lên ở CPU thì đếm tiến, nếu xung cạnh lên ở CPD thì đếm lùi (chi tiết cách đếm trong datasheet)
Các chân TCU và TCD là các chân carry, dùng để nối tiếp các IC khác.
Các chân Q0 đến Q3 là chân ngõ ra.
Leave a comment:
Bác cho lại chương trình này nhé! mình đang thắc mắc về mạch đếm đặt trước dùng 74192. ví dụ mình cần đếm từ 6 đến 9. khi bắt đầu nó đếm từ 0 đến 9 (1 lần duy nhất) sau đó nó mới đếm từ 6 đến 9Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
Mạch của bạn đây, đếm từ 1 số nào đó đến 99, thêm 1 cổng or để khi nó về 0 lập tức preset lên số khác.
99-0.DSN
Leave a comment:
ai giúp mình con ic 74ls193 với . chức năng . bảng sự thật, nguyên lí hoạt dộng nó là gì vậy giúp mình với kiếm mãi không ra.
Leave a comment:
Mình làm đồ án hết môn bạn à! Đề tài bắt làm 74192, còn 7490 hay 190 thì mình làm đc! Mình làm bằng con 74192 nó dùng ít IC hơn bạn ak, k cần dùng cổngNguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtsao khong dùng 74190
bạn muốn load thì phải nand con số 9 (q0 and q3 rồi lấy bù) đưa vào pl
logic đỡ rắc rối... rất nhiều ^^! Tks bạn đã góp ý nhá!
Leave a comment:
Mình có đọc rất kỹ các Page trk bạn ak! Cảm ơn bạn đã góp ý nhá, mình làm mạch nguyên lý trên Proteus thì chạy rồi ^^Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtbạn thiết lập trước số đó cho nó file mô phỏng bạn đọc lại page trước sẽ thấy
Leave a comment:
sao khong dùng 74190Nguyên văn bởi TuTuTranTran Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi cái mạch dùng 74192 đếm ngược từ 1 số bất kỳ về 00 thì làm sao thiết lập chân Pl để vừa cho mức Low oy lại quay về High ngay? hic mãi k biết cách nào?? em mới học điện tử ạ, mong anh giúp đỡ! Tks a
Leave a comment:
bạn thiết lập trước số đó cho nó file mô phỏng bạn đọc lại page trước sẽ thấyNguyên văn bởi TuTuTranTran Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi cái mạch dùng 74192 đếm ngược từ 1 số bất kỳ về 00 thì làm sao thiết lập chân Pl để vừa cho mức Low oy lại quay về High ngay? hic mãi k biết cách nào?? em mới học điện tử ạ, mong anh giúp đỡ! Tks a
Leave a comment:
Leave a comment:
Con 192 vẫn có số 11 -> 15 nhưng chỉ preset đc thoy, ko nằm trong chu kỳ đếm từ 0 đến 9. Nếu preset từ 11 -> 15 thì sau vài lần đếm (có trong datasheet í), nó lại trở về chu kỳ đếm từ 0 đến 9.Nguyên văn bởi TuTuTranTran Xem bài viết@@ mình tưởng con 192 chỉ đếm đến 0-9 thôi chứ?? bạn nhầm sang con 193 ak?
Leave a comment:
@@ mình tưởng con 192 chỉ đếm đến 0-9 thôi chứ?? bạn nhầm sang con 193 ak?Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếthehe đôi lúc nhầm củng là kinh nghiệm mà
mình đọc datasheet và dùng protues thì thấy con 192 đếm dc tới 15 nhưng 7447or247 thì giải mã hết BCD còn các số tới 15 thì có dc nhưng vô dụng
led7 thì hiển thị tới số 9 hết .
éo le thật
Leave a comment:
Lộn chuồng rồi, qua box MCU ấy.Nguyên văn bởi hongkong_zinanh ơi...nhờ anh chỉ em bày này với.
Viết và giải thích đoạn chương trình cho VDK thực thi cổng NOT
Leave a comment:
hehe đôi lúc nhầm củng là kinh nghiệm màNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtXin lỗi nhá, nhầm. Từ số 10 đến 15 có hình trong datasheet ấy. Ko bít dùng đề làm gì.
éo le thật
Leave a comment:
Xin lỗi nhá, nhầm. Từ số 10 đến 15 có hình trong datasheet ấy. Ko bít dùng đề làm gì.Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếthình như ko phải vậy đâu bạn
mình xem data của 2 con 7447 vs 74247 gần như giống nhau
chỉ giải mã BCD còn các số tới 15 thì củng có mà nét nó đại diện hay sao ý
data nó này http://www.futurlec.com/Datasheet/74ls/74LS247.pdf
Leave a comment:
hình như ko phải vậy đâu bạnNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtVs 74247 thì nó giải mã 10 là A, 11 là B, 12 là C, 13 là D, 14 là E, 15 là F giống mã thập lục đó.
Leave a comment:
Trả lời cho Game xe tăng v2.0 dùng ic 8051 code asmbởi zizou23Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
hôm nay, 14:08 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Leave a comment:
