Nguyên văn bởi chipamd
Nguyên lý hoạt động của 74ls192/193
Vs 74247 thì nó giải mã 10 là A, 11 là B, 12 là C, 13 là D, 14 là E, 15 là F giống mã thập lục đó.
hình như lộn rồi 74247 ko có giải mã hex ^^Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtem dùng con đếm 192 thiết lập dc tới số 15 vậy lúc đó tính làm sao anh , led 7 tới số 9 là hết
Leave a comment:
em dùng con đếm 192 thiết lập dc tới số 15 vậy lúc đó tính làm sao anh , led 7 tới số 9 là hếtNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết555 tạo xung đc là nhờ tụ và trở, mà giá trị tụ và trở thì phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ => ko chính xác
nếu chú dùng 74247 giải mã thì số 10 nó sẽ hiện chữ A
Leave a comment:
555 tạo xung đc là nhờ tụ và trở, mà giá trị tụ và trở thì phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ => ko chính xácNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtChỉ cần 1 con 555 là OK. 555 tạo xung đồng hồ rất đều và chính xác, ko có chuyện nó làm mất nét gì đâu.
nếu chú dùng 74247 giải mã thì số 10 nó sẽ hiện chữ ANguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtcho mình hỏi con này thiết lập cho led7 thì chỉ thiết lập tới số 9 max chứ cao hơn chắc là lỗi
vậy lúc các nút thiết lập lỡ ấn số 10 thì sao nhỉ
Leave a comment:
Leave a comment:
Hình như bạn post nhầm box, qua box PIC post nhé, dù sao cũng giải thích lun (tương ứng các dòng nhá):Nguyên văn bởi hongkong_zinCủng chưa biết xưng hô như thế nào,thôi xưng anh trước nha..Em củng mới bắt đầu học Vi điều khiển à, nhờ anh bày em giải bài tập này với.
Dùng tập lệnh, các nhóm di chuyển, nhóm lệnh số học.
1. Giải thích các đoạn chương trình sau:
MOVLW d'33'
MOVWF DEM
MOVWF TAM
MOVLW d'10'
SUBLW B'00010101'
ADDWF TAM,1
ADDWF DEM,0
DECF DEM,1
DECF DEM,0
MOVF TAM,W
MOVWF PortB
2.Viết chương trình sau:
a.PortC = 10 - PortB
b.PortB = TAM + DEM -15
Ghi vào W số 33 (W = 33)
Gán W vào DEM (DEM = 33)
Gán W vào TAM (TAM = 33)
Ghi vào W số 10 (W = 10)
21 Trừ W gán vào W (W = 21 - W = 11)
Cộng W và TAM ghi vào TAM (do số 1) (TAM = TAM + W = 44)
Cộng W và DEM ghi vào DEM (do số 0) (W = DEM + W = 44)
DEM trừ 1 ghi vào DEM (DEM = DEM - 1 = 32)
DEM trừ 1 ghi vào W (W = DEM - 1 = 31)
Ghi TAM vào W (W = TAM = 44)
Ghi W vào PORTB (ngõ ra - PORTB = W = 44)
2a
MOVF PORTB,W
SUBLW d'10'
MOVWF PORTC
2b
MOVF TAM,W
ADDWF DEM,0
MOVWF TEMP
MOVLW d'15'
SUBWF TEMP,0
MOVWF PORTB
Leave a comment:
Chỉ cần 1 con 555 là OK. 555 tạo xung đồng hồ rất đều và chính xác, ko có chuyện nó làm mất nét gì đâu.Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtcảm ơn bạn nhưng mạch bạn hơi lủng củng
bạn minh_cly hướng dẫn mình dùng 2 con 74ls32 nửa thì có vẻ hợp lý hờn con 7432+ 1 con FF
ôi cái mạch linh kiện nhiều khiếp
Mình đang nghĩ phần tần số làm sao để ổn định và cắt bớt linh kiện
Leave a comment:
mạch tạo xung dùng 555 thì có ảnh hưởng gì đến chuyện led 7 đoạn mất nét trong lúc chạy đâu. xung k đều thì chỉ có lúc chạy nhanh lúc chạy chậm thôi chứNguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtcho mình hỏi thêm là
- mạch như vậy mình gắn trở đúng thông số chưa và cần gắn thêm gì nửa để hoàn thiện mạch
- phần xung mình dùng 3 số 5 có dc ko ( mình nghe nhiều người nói xong con này ko đều led 7 dễ mất nét trong lúc chạy)
mạch tạo xung này để đơn giản và tốn ít lk nhất thì bạn có thể làm mạch tạo xung dùng 1 transNguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtMình đang nghĩ phần tần số làm sao để ổn định và cắt bớt linh kiện
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Đương nhiên, bạn có thể phân tích thành nhiều cổng khác nhau, phải thiên biến vạn hoá chứ. Có thể dùng 2 IC 4071, tổng cộng 8 cổng OR 2 input, cứ OR lần lượt rồi ghép lại.
Leave a comment:
có cách mắc cổng or khác ko bạn làm gì có con ic nào chân mắc kiểu ấyNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtMạch của bạn đây, đếm từ 1 số nào đó đến 99, thêm 1 cổng or để khi nó về 0 lập tức preset lên số khác.
99-0.DSN
Leave a comment:
Mạch của bạn đây, đếm từ 1 số nào đó đến 99, thêm 1 cổng or để khi nó về 0 lập tức preset lên số khác.Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtmạch đếm từ số nào đó từ khoảng 0-99 đếm về 0 hoặc đếm lên 99
99-0.DSN
Leave a comment:
mạch đếm từ số nào đó từ khoảng 0-99 đếm về 0 hoặc đếm lên 99Nguyên văn bởi Noname_vnatr Xem bài viếtNhưng mà tóm lại bạn cần vẽ mạch hoạt động như thế nào? Ý là yêu cầu của mạch ấy
Leave a comment:
Trả lời cho Game xe tăng v2.0 dùng ic 8051 code asmbởi zizou23Yeah, Tank used to be an iconic game, but now there is a game inspired by it that uses the same style of play, with modern characters and graphics. You should download Null's Brawl for it.
hôm nay, 14:08 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Leave a comment:
