giúp mì mạch đếm sản phẩm dùng ic 74ls192 với.cảm ơn nhiều
mạch đếm sản phẩm dùng ic số
Tags: None
thì cứ theo nguyên tắt của đếm lên của IC đếm mà làm thôi, muốn đếm đến bao nhiêu thì cứ ghép mấy con IC đếm đó lại thôi
cái này chắc giống cái bạn cần đó : mạch đếm dùng 74LS192
mạch này nó có bộ reset để đếm đến 789, bạn chỉnh lại phân reset cho phù hợp với ứng dụng thôi, phần hiển thị và clock thì giữ nguyên.
Anh có thể hướng dẫn cụ thể các bước làm mạch đếm nhị phân 8 bit được không?!Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtthì cứ theo nguyên tắt của đếm lên của IC đếm mà làm thôi, muốn đếm đến bao nhiêu thì cứ ghép mấy con IC đếm đó lại thôi
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
