Em đang làm cái bộ điều khiển cổng.Mạch nhận dùng pt2272m4 .Khi ấn nút ở tay điều khiển vẫn có tin hiệu vào chân 14,nguồn 5v vẫn có,nhưng lại không có điện áp ra tại chân 10,11,12.chân 1 đến 8 bỏ trống,chân 17 vt bỏ trống,chân 13 bỏ trống.chân 16 và 15 nối bằng R 680k.Em đã thay ic khác nhưng ko được.Mong các bạn giúp đỡ
Cần giúp về PT2272 M4
1, bạn kiểm tra bên mạch phát họ đã đặt mã tại chân 1-8 chưa, nếu đặt mã rồi thì mình phải đặt mã bên thu tương ứng như thế.
2, bạn kt con trở dao động bên phát có giá trị là bao nhiêu
+ nếu trở bên phát là 4.7MHz thì bên thu phải là 820k
+ nếu trở bên phát là 3.3MHz thì bên thu phải là 680k
+ nếu trở bên phát là 1.2MHz thì bên thu phải là 200k
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
