Các anh chị cho em hỏi ,mạch logic số hiển thị ra led 7đoạn(2led)- (ko dùng VĐK), khi vẽ mạch in thì ngoài các dây dẫn với bộ giải mã ra có phải nối các chân 2 led lại với nhau ko ạ?
Góp ý mạch in
Tags: None
mạch nguyên lí a tìm trong các bài" đã chuyển" mạch đo độ ẩm các trang trc ấy, e đã gửi lên ùi . nhưng trong proteus khi chuyển sang mạch in ko có chân của led 7đoạn nên ...
bạn add chân cho led 7 vào nhé. trong proteus cũng có sơ đồ chân của nó đấy. khi chuyển sang mạch layout nếu vẫn ko có chân thì bạn ấn tìm linh kiên rồi ấn từ khóa 7seg, nó sẽ ra. rồi bạn đi dây bt thôiNguyên văn bởi ngoclucbao Xem bài viếtmach do do am.rar đây là sơ đồ nguyên lí ,các anh chị xem giúp em ạNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Chân của led 7 đoạn tì bạn phải tự tạo thư viên cho nó thôi, có led thất rồi dùng đồng hồ kiểm tra vị trí, khoảng cách các chân rồi tạo thư viện. Google search tạo thư viện chân linh kiện trong proteus có rất nhiều hướng dẫn.Nguyên văn bởi ngoclucbao Xem bài viếtnhưng trong proteus khi chuyển sang mạch in ko có chân của led 7đoạn nên ...
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
