sử dụng ic 4029 để thiết kế mạch đếm như thế nào.ai gúp tôi với.cho tôi xin sơ đồ nguyên lý
hỏi về mạch đếm dùng ic 4029
để đếm từ 00 đến 1 số nào đó pải làm sao.tôi ko hiểu nữa.làm hoài mà vẫn ở 99.có thể tôi chưa hiểu nguên lý con này.mấy cái bạn up lên tôi tìm hiểu rùi.cái đấy đơn giản thui.mong bạn chỉ bảo cách đếm từ 00-1 số nào đó ta phải mắc kiểu gìchỉ có thể là niềm đam mê
Cái mạch ở trên Google nó bảo thế này :Nguyên văn bởi ckddt13 Xem bài viếtgiúp tôi với.đang cần gấp
Đây là mạch điện tử logic đơn giản kỹ thuật số. Ứng dụng cho Ic Số 4029, cho ra dữ liệu nhị phân. Sau đó dữ liệu này được gửi tới Ic 4513 để điều khiển led 7 đoạn, Và nó được thể hiện từ 0-9.
Khi có xung tin hiệu vào chân 15 của IC 4029, nó sẽ cho ra một tín hiệu nhị phân, Nó sẽ gửi tín hiệu từ chân Q0 đến Q3, và các pin 6,11,14 và 2 của IC 4029, đến đầu vào của IC 4513. Đây là vi mạch hiển thị bởi các tín hiệu giải mã nhị phân tới led 7 đoạn, sẽ được hiển thị từ 0 đến 9
Như vậy mạch này chưa đáp ứng được nhu cầu cảu bạn (Từ 0-99). Bạn có thể tham khảo thêm mạch này :
email:
Mạch này đếm từ 99 - 00. Muốn đếm ngược lại từ 00 - 99 nối chân 10 vào dương nguồn (5v) hoặc để ở mức 1. Như vậy có đúng ko bác. Có cần phải thay đổi gì nữa không ạ?Nguyên văn bởi anhtrangx4 Xem bài viếtEm nó đây. bạn tham khảo và phát triển thêm[ATTACH=CONFIG]66025[/ATTACH]
Còn một việc nữa, gải sử em muốn reset nó về 0 thì làm thế nào ạ (Nếu ko ngắt nguồn?) . Mong các bác chỉ giáoLast edited by ngocanh77; 16-05-2013, 10:55.
email:
Không ổn bác ạ, đến số 9 hàng chục đã nhảy lên 1 rồi...Nguyên văn bởi anhtrangx4 Xem bài viếtEm nó đây. bạn tham khảo và phát triển thêm[ATTACH=CONFIG]66025[/ATTACH]
email:
Của bạn đây, chuẩn 100% luôn. (Cảm ơn bác [MENTION=258252]anhtrangx4[/MENTION] gợi ý để em hoàn thành mạch này. Nhưng vẫn chưa reset về 0 được)Nguyên văn bởi soicodoc Xem bài viếtai có mạch đếm từ 99 xuống 00 dùng 4029 cho xin vs !
email:
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
