[Thắc Mắc] Có thể làm được 2 trạng thái bằng nút nhấn không ??
Hi cảm ơn bạn nhiều nha !Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtbạn dùng điện trở mắc lên nguồn, ko nhấn ra 1, nhấn thì nối đất vậy ra 0 rồi
mình làm đựoc rồi ! hồi tối mình làm ngựoc lại với ý bạn nên không ra !
được rồi nè bạn !Dùng flipflop ) ko thì ít nhất cũng phải dùng mạch điện tử nhỏ nhỏ. Dùng nút ko thì bó tay.
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
