nhà em có cái đồng hồ số ( đồng hồ trung quốc , có đo cả nhiệt độ ...) , tự nhiên no' chạy loạn hết số ! ko bít bị hỏng cái ji ? các bác giúp e với ! thanks !
đồng hồ treo tường số !
Không biết nó sống hay die thì có hai cách, hoặc thay con khác (con này 4k/con thì phài) hoặc lấy đồng hồ kiểm tra xem áp ra của nó chân thứ 3 nhìn từ mặt trước và chân giữa có phải 5V không.Nguyên văn bởi leduynguyen Xem bài viếte đã tử rùi nhưng ko được !trong nó có con IC 7805CV , không biết làm cách nao để biết nó còn sống hay die !
help me ! thanksEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Vậy cái đồng hồ của bạn chắc dùng vi xử lý chứ ko phải dùng IC số ko đâu. Nếu mà nó bị hư chương trình ở trong thì bó tay.Nguyên văn bởi leduynguyen Xem bài viếtnhà em có cái đồng hồ số ( đồng hồ trung quốc , có đo cả nhiệt độ ...) , tự nhiên no' chạy loạn hết số ! ko bít bị hỏng cái ji ? các bác giúp e với ! thanks !
Quan trọng là lấy đâu ra chương trình mà nạp. Theo mình thì tự ráp 1 cái đồng hồ số dùng 8951 với lại RTC 12C887 (IC thời gian thực) là hay nhất, bảo đảm chạy chính xác luôn. Chương trình viết cũng nhẹ nhàng lắm.Nguyên văn bởi quyet Xem bài viếtthông thương đồng hồ số của trung quốc dung IC vi xu ly nên việc sưa chưa hơi khó
ban nên thay tháo ra nạp lai chương trình thư xem.
Bạn up lên cho mọi người cùng xem đi. mà con RTC 12c887 có dễ kiếm không.Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtQuan trọng là lấy đâu ra chương trình mà nạp. Theo mình thì tự ráp 1 cái đồng hồ số dùng 8951 với lại RTC 12C887 (IC thời gian thực) là hay nhất, bảo đảm chạy chính xác luôn. Chương trình viết cũng nhẹ nhàng lắm.Phone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Ý kiến hay lắm nhưng làm thế nào có được? Bác có thể cho tôi biết được không!Thank'sNguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtQuan trọng là lấy đâu ra chương trình mà nạp. Theo mình thì tự ráp 1 cái đồng hồ số dùng 8951 với lại RTC 12C887 (IC thời gian thực) là hay nhất, bảo đảm chạy chính xác luôn. Chương trình viết cũng nhẹ nhàng lắm.
Con Dalas 12887 bán ở Nhật tảo, khoảng 60k/con. Con này có pin nội 10 năm nên không dùng pin ngoài. Khi mua mới phải mở bit khóa thì nó mới bắt đầu chạy.Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtBạn up lên cho mọi người cùng xem đi. mà con RTC 12c887 có dễ kiếm không.
Tuy nhiên để cho rẻ thì nên dùng DS1307 + thach anh + pin ngoài.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
