Mach đo điện áp hiển thị bằng led 7 đoạn
Em dùng ADC của AVR cũng xài tốt, Độ chính xác tới gần 2 số sau dấu phẩy
. Hihi. Đọ với đồng hồ số của bọn TQ thì giống y chang. Có khi mình còn chính xác hơn ấy chứ.
đo 0-200vDC
Board mạch đầy đủ 120K (đo 0-200vDC) Lh: 095 338 0400Nguyên văn bởi ngocminh94 Xem bài viếtbac nao cho em bit o Ha Noi mua no o dau ko vay
bạn ra 17 Hàn thuyên giá hình như hơn 20000vnd thì phảiNguyên văn bởi ngocminh94 Xem bài viếtbac nao cho em bit o Ha Noi mua no o dau ko vay
Các pác ơi! Em cũng đang cần dạng này nhưng yêu cầu điện áp AC được dimmer điều chỉnh từ 0-220VAC thì led 7 đoạn hiển thị 0-1800, được chốt trong 6 khoảng. tức điện áp từ 0-36vac nó hiển thị 0, từ 37-71VAC: hiển thị 300; từ 72-108VAC" hiển thị 900... tương tự thế khi áp 220VAC: hiển thị 1800. Em đang cần mạch này rất gấp. nếu kg có thời gian xin các pác chỉ giáo cho em về nguyên lý chốt hiển thị cũng rất Thanks các pác!
Bạn thử tham khảo cái này nhé! Đây là đồ án môn học thời sinh viên của một nhóm các bạn mình nhưng hầu hết phần thiết kế đều do mình làm, vẽ mạch không đẹp nhưng mạch đã đóng hộp và chạy rất ổn nên bạn có thể yên tâm. Có code trong báo cáo cho bạn luôn.
Dong ho AVO.doc
Anh ơi, em đang làm 1 đồ án thiết kế mạch đo điện áp trong khoảng từ 0-200VDC. sử dung IC 89C51+ADC0804. hiển thị lên LEd 7s hoặc LCD. anh giúp em được không ah. hay anh có thể giúp em cách chia tỉ lệ mẫu cho ADC với ah. nếu vậy phải làm them 1 mạch chia tỷ lệ nữa phải không ah. cảm ơn anh nhiều.Nguyên văn bởi arigatou236 Xem bài viếtBạn thử tham khảo cái này nhé! Đây là đồ án môn học thời sinh viên của một nhóm các bạn mình nhưng hầu hết phần thiết kế đều do mình làm, vẽ mạch không đẹp nhưng mạch đã đóng hộp và chạy rất ổn nên bạn có thể yên tâm. Có code trong báo cáo cho bạn luôn.
Dong ho AVO.doc
12-10-2026, 13:40 -
