Em đang làm bộ đếm người ra vào trong 1 phòng học và giới hạn là 9 người ( cho ngắn gọn), nếu quá số người thì đèn LED sáng lên. Nhưng e mới làm đc bộ đếm tiến, còn bộ đếm lùi e chưa làm đc. Em muốn cả bộ đếm tiến và lùi cùng 1 con LED 7 thanh đc ko ạ. Em dùng ic 74LS93 nhé. Các tiền bối có kinh nghiệm chỉ giáo dùm e vs. Thanks!!!!!
[Help] Cần giúp đỡ về bộ đếm thuận nghịch
Tôi lâu không làm, bạn thử tham khảo địa chỉ này xem Mạch đếm lui (Nghịch) từ 99 xuống 00 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
hoiquandientu.com
Em muốn tích hợp cả đếm tiến và đếm lùi nữa cơ, chứ ko phải mạch tiến riêng và mạch lùi riêng.Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtTôi lâu không làm, bạn thử tham khảo địa chỉ này xem Mạch đếm lui (Nghịch) từ 99 xuống 00 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
hoiquandientu.com
Cảm ơn bác thang37 nhé, nhưng e đang học về IC đếm 7493, 74190 cơ
con 74190 có thể đếm up down mà.Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtEm muốn tích hợp cả đếm tiến và đếm lùi nữa cơ, chứ ko phải mạch tiến riêng và mạch lùi riêng.
Cảm ơn bác thang37 nhé, nhưng e đang học về IC đếm 7493, 74190 cơKhông biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
vâng, e cũng biết là nó đếm đc up và down, nhưng cái quan trọng ở đây là e đang bị mắc kẹt ở cái làm sao để nó vừa đếm đc up, lại vừa đếm đc down trong cùng 1 con LED 7 thanh đó ạNguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtcon 74190 có thể đếm up down mà.
chân số 5 nếu = 0 thì đếm lên,=1 thì đếm xuống với 74190Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtvâng, e cũng biết là nó đếm đc up và down, nhưng cái quan trọng ở đây là e đang bị mắc kẹt ở cái làm sao để nó vừa đếm đc up, lại vừa đếm đc down trong cùng 1 con LED 7 thanh đó ạKhông biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
vâng cái đó e cũng biết, nhưng ý e là vừa đếm đc lên, lại vừa đếm đc ngược. Ví dụ như e cho led hồng ngoại ở cửa chẳng hạn khi người đi vào, nó sẽ đếm tiến, khi đi ra nó sẽ đếm lui.Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtchân số 5 nếu = 0 thì đếm lên,=1 thì đếm xuống với 74190
biết đến chỗ rồi thì suy nghĩ làm sao khi có người đi vào thì chân 5=0 (đếm lên),khi có người đi ra chân 5=1 (đếm xuống).Dùng các cổng logic mà làm.Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtvâng cái đó e cũng biết, nhưng ý e là vừa đếm đc lên, lại vừa đếm đc ngược. Ví dụ như e cho led hồng ngoại ở cửa chẳng hạn khi người đi vào, nó sẽ đếm tiến, khi đi ra nó sẽ đếm lui.Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
Bạn dùng thêm các cổng logic nhu AND OR NOT,khi có người đi vào thì khóa tín hiệu đi ra đồng thời cho chân 5 = 0Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtChài, e đâu phải loại thích mỳ ăn liền. E cũng đã lên ý tưởng này + thử 1 số lần rồi, nhưng kiến thức hơi yếu nên mới lên đây nhờ tiền bối tư vấn cho thêm 1 chút, có gợi ý vẫn hay hơn là đi gg đọc triền miên đủ các tài liệu
ngược lại khi đi ra thì khóa tín hiệu đi vào và cho chân 5=1
cả 2 khi khóa đều cho 1 xung clk vào chân 14 để đếm lên hay xuống tùy vào điều kiện đi vào hay ra.Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
mach dem tien lui.rar
uppp cái, e mới làm đc cái đếm lùi cho 2 cổng, bác nào rảnh giúp e hoàn chỉnh cái mạch vs. Kiểm tra dùm e xem e lắp LED hồng ngoại như vậy đựoc chưa ạ ( A1, A2 là nối vs LED phát). Nhân tiện cho e hỏi chân 15, 1, 9, 11 của con 74192 và chân 3, 4, 5 của con 74247 là nối vào đâu ak, Proteus nó mặc định nối thế này làm khi chạy vào altium e bị động quá, ko biết nối ra sao hay để trống. Bác nào rảnh giúp e cái, e thanks trc!!!!!!!!!!
hôm nay, 17:01 -
hôm nay, 16:53 -
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
