Mạch đo(kiểm tra) mực nước trong bình kín!!!!
  • dizzy
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 22
    E đang mún làm mạch kiểm tra mực nước nhưng lại chưa nghĩ ra đc sơ đồ nguyên lý.
    yêu cầu:
    - chỉ sử dụng các IC logic(cổng AND, cổng OR, cổng NAND...).
    - OUTPUT là hiển thị ra LED 7đoạn tương đương với 5 mức nước: 1,2,3,4 và 5.
    - INPUT là bình kín, có dây tín hiệu để báo mực nước.
    Input là phần làm e nhức đầu nhất, e ko nghĩ ra sử dụng thiết bị gì để có thể phát tín hiệu số từ mực nước trong bình đến các IC logic giải mã.
    nếu sử dụng phao như bán ở ngoài tiệm thì quá tốn kém và ko càn thiết.
    Mong các bác các chú chỉ giáo e với.
    e-mail:myl0605@yahoo.com
  • nguyenledung
    Thành viên mới
    • Sep 2008
    • 20
    Ý tưởng của bạn cũng vui đấy! Xin góp ý cho bạn nhé!
    Thực ra nước cũng có điện trở đấy bạn ạ! 1 cm nước thông thường có điện trở là từ 1kOhm đến 100 kOhm. Bạn nên dùng thông số này để tạo mạch mở cổng. Nếu cần 5 mức thì ta có 5 mạch mở công và lúc ấy bạn có thể hiển thị theo LED 7 đoạn tùy thích!
    • bluechip
      Thành viên chính thức
      • Oct 2007
      • 85
      Vấn đề đo chất lỏng cũng rất hay, tui cũng có một vấn đề chưa biết giải quyết làm sao mong bạn nào có cao kiến chỉ giáo nha:
      Tôi muốn đo một khối lượng xăng hoặc dầu nhưng không được tiếp xúc với chất lỏng vì các bạn viết rồi đó các loại này mà tiếp xúc điện thì rất nguy hiểm rất dễ gây cháy nổ. Có bạn nào có ý tưởng xin đưa ra nhé.
      • nguyenledung
        Thành viên mới
        • Sep 2008
        • 20
        #4
        Chào bạn Bluechip.
        Thực ra vấn đề chống cháy nổ đã được quốc tế hóa lâu nay. Ở nước ta, các hãng đã bán các loại phao phù hợp với điều kiện chống cháy nổ rất tốt. Do đó bạn có thể lựa chọn các loại phao phù hợp với điều kiện của mình.
        - Vấn đề bạn hỏi tôi cũng đã tiếp xúc với loại phao radio, siêu âm của Endress Hauser tuy nhiên chúng rất đắt.
        - Cách khác bạn có thể dùng một ống thủy tinh làm bình thông nhau với bồn xăng dầu rối dùng cảm biến tiệm cận (cảm biến dung) hay cảm biến quang cũng được!
        Hiện tại nếu không tiếp xúc với xăng dầu thì tôi chỉ biết hai cách thông dụng trên. Còn nếu dùng loại phao tiếp điểm bình thường thì cần lưu ý điện áp bạn dùng qua tiếp điểm không được đánh hồ quang điện. Mức điện áp bạn đưa vào trong trường hợp này theo tiêu chí là <15VDC.
        Mấy ý kiến cho bạn mong rằng sẽ giúp bạn nhiều trong quá trình tìm tòi và sáng tạo!
        dizzy Tìm hiểu thêm về dizzy
