dung h thấy thế nào về mạch dếm xe vào bãi giử, khi xe vào nó xe tăng lên 1 giá trị, khi xe ra nó sẽ giảm 1 giá trị, chúng ta sẽ cho nó 1 trá giá trị giới hạn, vd:25 chiếc thì đèn báo quá tải sẽ bật lên, nhưng có 1 ông say rượu náo đó vẫn không thấy đèn, vẫn lao vào thì còi hú lên. sao?mạch trên đươ5c không? nhưng nến dùng để nghiên cứu thì hơi hơi non...
theo babyfox thì nghiên cứu thỉ mạch bảo vệ là dzui dzuo nhất'
mạch này mình nghĩ đơn giản thôi ma
chỉ cần dùng cảm biến(chỉ cần led thu phát là đủ),bộ đềm tiến lùi
với 1 số cổng logic thoi.
với lại cái này có khóa làm dồi nên sẽ o làm lại nữa!
bạn có ý tưởng gì o? chúng ta cùng bàn nhe
nếu bạn có tài liệu về các đồ án kts ở các trường thì pót cho mình xin nhé!
Mô tả nghe có vẻ không khó. nhưng em nghĩ thực tế lại rất phức tạp về tính chính xác cũng như ứng dụng được của nó...
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Dùng Ic số thông thường làm đồng hồ được ko bạn(ko dùng IC lập trình).
Mạch thì mình làm chạy rồi nhưng sơ đồ thì lại lười vẽ quá.Chỉ nhìn tập học rồi làm luôn.
Nếu bạn thích nó thì mình sẽ góp ý.
mình cũng đang làm đồ án vi xử lý, đồ án về mạch chạy chữ, có liên quan tới led matrận 8x8, anh em có tài liệu hướng dẫn cách hoạy động của led ma trận 8x8 thì chỉ giáo cho mình với nhé, thanks
BAC CO TAI LIEU NAY CO SO DO NGUYEN LY POSS CHO ANH EM THAM KHAO CAI
mình cũng đang học kts, mình định làm cái đồ án về đèn giao thông có dùng led 7 đoạn hiển thị giờ. mình nghĩ nó rất hay vì nó tổng hợp nhiều kiến thức kts như: mạch đếm, giai mã, đồng hồ... đó chỉ mới là ý tưởng thôi còn kiến thức mình chưa đủ để làm còn chờ học kết thúc môn đã. hy vọng được các anh các bạn cùng chia sẽ, và góp ý giúp với.
thna!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
