ban nao co so do mach nguon DC co: dien ap ra la 48V,dong ra la 10A,co bao ve qua dong va qua ap ko?hoac co mach tuong tu ko?cho minh xin voi ??cam on nhieu.....
thiet ke mach nguon DC
viết tiếng Việt có dấu ...
1/. Xin nhắc bạn viết tiếng Việt có dấu theo qui định của diễn đàn.Nguyên văn bởi nqtrungtt Xem bài viếtban nao co so do mach nguon DC co: dien ap ra la 48V,dong ra la 10A,co bao ve qua dong va qua ap ko?hoac co mach tuong tu ko?cho minh xin voi ??cam on nhieu.....
2/. Bạn muốn thiết kế nguồn 48 VDC / 10 A bằng kỹ thuật số hay sao ? Từ nguồn điện công nghiệp một pha 220 VAC ?
Bạn nên nói rõ yêu cầu cụ thể thì mọi người mới có thể giúp chính xác vấn đề bạn cần.
Thân ái.
Lan Hương.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
hôm nay, 19:33 -
hôm nay, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
hôm nay, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
