cần giúp đỡ về mạch đếm
  • svcn51@
    Thành viên mới
    • Jan 2008
    • 8
    Xin chào mọi người
    Em muốn thiết kế mạch đếm ngược từ 15 về 0 và hiển thị trên led 7 đoạn 2 digit. Nghĩa là phải hiển thị các số như là 00, 01,...,15. Nếu ai có datasheet của con led 7 đoạn 2 digit này thì cho em xin luôn nhé.
    Cảm ơn mọi người trước.
  • dung h
    • Sep 2008
    • 114
    minh nghi sao ban o thiet ke 2 bo dem nguoc
    1 cho hang don vi
    va 1 cho hang truc
    doi hien thi bang led 7 thanh
    • svcn51@
      Thành viên mới
      • Jan 2008
      • 8
      Nguyên văn bởi dung h Xem bài viết
      1 cho hang don vi
      va 1 cho hang truc
      xin lỗi bạn có thể nói rõ hơn được không
      bộ đếm cho hàng chục thì làm thế nào và bộ đếm cho hàng đơn vị thì làm thế nào.
      Mình chưa làm nó bao giờ nên mong bạn chỉ bảo cụ thể hơn.
      Xin cảm ơn trước.
      • tuan11
        Thành viên chính thức
        • Sep 2005
        • 60
        #4
        Bạn dùng đồng hồ đo các chân và xem led đó là a chung hay k chung đến đây coi như việc xác định chân và nguồn cấp là xong nhé cái này thì quá cơ bản rồi
        - Nếu dùng mạch số thì đã có các con chuyên dụng rồi bạn tìm sơ đồ và lắp ghép>>xong
        - Dùng vi điều khiển ở bài của bạn là đếm ngược từ 15 về 0 thì đơn giản 15:10 = 1 dư 5 dẫn đến đơn vị = 5, hàng chục = 1 đến đây vấn đề còn lại là lập trình?
        Chúc thành công!
        • biendt
          • Aug 2008
          • 184
          #5
          Nguyên văn bởi svcn51@ Xem bài viết
          Xin chào mọi người
          Bạn có thể dùng con 74LS92 con nay dem xuong va con fiai ma led 7 vach 74LS247 hay 74LS47.
          Bạn thiết kế mạch đếm gồm hàng trục và hàng đơn vị. hàng trục đc đếm bới 7492 và đc nối tiếp với hàng đơn vị cũng 74LS92.Hàng đơn vị sẽ đếm từ 5 đến 0 sau đó Reset kích thich cho con 7492 của hàng trục 1 xung. Con hàng trục bắt đầu cũng đếm từ 1 cho đến o. Cái này nó phụ thuộc vào chân nối của 7492 và bảng trạng thái đầu ra của nó!
          • svcn51@
            Thành viên mới
            • Jan 2008
            • 8
            #6
            Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
            Em vẫn chưa được rõ lắm.
            Anh có thể cho em sơ đồ của mạch này được không.
            Thanks.
            • dung h
              • Sep 2008
              • 114
              #7
              ban dung con ic 74193 co chan DN kich colk vao do thi no se dem lui
              o bo dem hang don vi bse dem lui tu du lieu dat truoc la 9
              khi dem don vi lui ve 0 thi lay trang thai 0 tao clok kich cho chan DN cua con hang chuc
              va load du lieu 9 vao va tiep tuc dem lui
              va ban phai dat ca du lieu hang truc nua
              khi ca hang truc va don vi deu ve 0 thi quay lai rết bo dem va load du leu can dem lui vao
              nen ban co the dem lui tu bao nhieu cung dc va hien thi dc bang led 7 thanh
              con neu o can hien thi bang led 7 thanh thi ban noi cac ic 74193 voi nhau:kich clok vao DN con thu 1 noi chan TCD cua con 1 voi DN con 2 THI BAN SE DEM lui dc du leu 8 bit tu 11111111 ve oooooooo
              neu muon lui tu gia tri nao thi ban co the dat truoc vi du lui tu 32 thi dat D0,1,2,3 cua con 1 lá va D0 cua con 2 la 1 khi do ban ui tu 11111 ve ooooo khi ve 0 ban oai load du lieu vao
              tuong tu ban co the no i nhieu hon 2 con de co dc bo dem lui ban muon
              • BlueFox
                Thành viên mới
                • Dec 2012
                • 3
                #8
                mọi người ơi cho hỏi. Mình có cái đề bài tập do cô mình đưa ra. Đếm từ 59 về 0 dùng IC 74193 hiển thị led 7. Hix giờ dùng con nào đếm ngc vậy mấy bạn?
                Tiện thể mình hỏi là IC theo sườn xuống là thế nào vậy?
                svcn51@ Tìm hiểu thêm về svcn51@
