Công ty mình có sử dụng các tuyến băng tải để vận chuyển than. có rất nhiều tuyến khác nhau, khi 1 tuyến bị sự cố có thể làm cả hệ thống bị dừng lại do sợ bị ứ đọng than. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thì trên các tuyến có sử dụng dây giật sự cố, cứ khoảng 1m lại đc trang bị 1 cái. hiện nay thì khi dây giật sự cố mừ tác động thì nó chỉ đi tác động dừng băng tải thui chứ nó ko thông báo dây nào bị tác động vì vậy công tác tim kiếm dây bị giật là rất mất thời gian. mình đã nghĩ đến việc dùng mux/demux để đánh số cho nó nhưng nó có rất nhiều điểm ( khoảng 1500 điểm ) việc sử dụng nhiều mux/demux nhu vậy thì có đôi chút vấn đề như thế này. nếu với số điểm như trên ta cần phải dùng khoảng 100 con mux, mừ nếu thiết kế 100 con mux trên 1 mạch thì ko tối ưu vì vậy cần tách chúng ra. cứ khoảng 16 điểm gần nhau mình sẽ gom về 1 con mux. vấn đề đặt ra là đánh địa chỉ cho từng con mux này ntn để vd 16 điểm đầu tiên của MUX số 1 sẽ hoạt động còn 16 điểm tiếp theo sẽ là MUX số 2 .....bác nào có ý tưởng giúp e cái
help bài toán khó về đánh số ( địa chỉ ) cho dây giật sự cố
Tags: None
Bác nên có cái sơ đồ để dễ xem, tôi nghĩ nên xếp nó thành dạng ma trận ( hàng-cột) rồi đánh địa chỉ theo số hàng-số cột sẽ giảm đi số thứ tự, và hiện nó lên led 7 seg. VD: mỗi băng tải có một motor điều khiển thì nên lấy tín hiệu điện từ motor làm địa chỉ hàng, và nếu số dây khác nhau thì lấy số dây lớn nhất trên băng tải nào đó làm số cột, nếu chúng bằng nhau hết thì lấy đó làm số cột. Rồi dùng mux như bác nghĩ cũng được, nên kết hợp với các tín hiệu khác có thể như: led-chuông.Nguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viếtCông ty mình có sử dụng các tuyến băng tải để vận chuyển than. có rất nhiều tuyến khác nhau, khi 1 tuyến bị sự cố có thể làm cả hệ thống bị dừng lại do sợ bị ứ đọng than. Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thì trên các tuyến có sử dụng dây giật sự cố, cứ khoảng 1m lại đc trang bị 1 cái. hiện nay thì khi dây giật sự cố mừ tác động thì nó chỉ đi tác động dừng băng tải thui chứ nó ko thông báo dây nào bị tác động vì vậy công tác tim kiếm dây bị giật là rất mất thời gian. mình đã nghĩ đến việc dùng mux/demux để đánh số cho nó nhưng nó có rất nhiều điểm ( khoảng 1500 điểm ) việc sử dụng nhiều mux/demux nhu vậy thì có đôi chút vấn đề như thế này. nếu với số điểm như trên ta cần phải dùng khoảng 100 con mux, mừ nếu thiết kế 100 con mux trên 1 mạch thì ko tối ưu vì vậy cần tách chúng ra. cứ khoảng 16 điểm gần nhau mình sẽ gom về 1 con mux. vấn đề đặt ra là đánh địa chỉ cho từng con mux này ntn để vd 16 điểm đầu tiên của MUX số 1 sẽ hoạt động còn 16 điểm tiếp theo sẽ là MUX số 2 .....bác nào có ý tưởng giúp e cái
Một cách khác là tận dụng motor để làm tất cả nguồn tín hiệu vì nó là dạng tín hiệu điện có sẵn và dễ xử lí mà không cần thay đổi nhiều vào hệ thống. Mỗi motor được đánh dấu hàng, chu kì quay của motor tính theo encoder dựa vào chiều dài mỗi băng tải, cứ mỗi khi quay hết chu kì tức là băng tải chạy hết một vòng bình thường thì reset lại quá trình kiểm tra ở mỗi motor, chỉ cần theo dõi hành trình quay của từng motor sẽ biết băng tải nào bị sự cố, khi đó dựa trên encoder sẽ tính được nó đang ở vị trí nào, suy ra chiều dài mà đống than trên nó đã chạy và có thể biết vị trí dây gặp sự cố.
Nên lấy tín hiệu từ mỗi dây lồng vào encoder ( đánh dấu) và theo dõi chỉ bằng encoder bằng kĩ thuật số cũng được rồi hiển thị ra led, led7, chuông...Last edited by avr; 22-08-2013, 13:43.
Thank ban đã cho ý kiến. Cách thứ 1 của bạn mình chưa nghi bao h, h mình sẽ nghĩ tiếp xem sao. Cách thứ 2 thì mình nghĩ là ko được vì cái dây giật sự cố đó nó được kết nối như 1 mạch OR bất cứ cái dây nào tác động nó cũng đi ngừng băng tải vì vậy ta ko thể tính dựa theo encoder được.
Mình chưa vẽ mạch cụ thể mới ngồi vẽ và tính toán trên nháp thui, có chỗ nào chưa hiu bạn có thể hỏi
Mỗi hàng có 1 motor lấy làm tín hiệu on/off > đèn+số.
Các dây giật trên cùng một cột kéo chung thành 1 tuyến và làm tín hiệu on/off> đèn+số.
Chỉ cần xem đèn + số trên cột và hàng sáng lên là biết được tọa độ các dây giật hoạt động.
Đèn+số là một bóng đèn sáng bên dưới một miếng decal cắt theo hình con số.
Nếu số lượng dây giật lớn thì chia thành nhiều phân khu vừa phải, mỗi phân khu (A, B, C...) có cấu tạo như trên.
Do có thể có sự cố giây dật tại nhiều dây khác nhau cùng lúc trên cùng một cột, hoặc nhiều dây giật khác cột trên cùng một hàng bị sự cố (có tín hiệu) đồng thời nên khó để tiến hành với kĩ thuật số và hiển thị số, nếu có thể thì dùng vdk để quét và hiển thị số. Nhưng tôi nghĩ cách làm trực tiếp trên là đơn giản và phù hợp rồi. Bác cho dàn đèn hiển thị trên một panel để theo dõi. Bác cũng thấy trong bóng đá khi thay cầu thủ họ thường dùng một bảng led điện tử hiển thị số (xanh-đỏ) của cầu thủ thay vào-ra, nhưng không phải lúc nào nó cũng thuận tiện, vd trời mưa hay quá sáng, khi đó chỉ cần dùng bảng cơ khí, gắn nam châm để lắp dính các miếng ghép để tạo thành con số cũng được.
Xem ảnh minh họa kèm theo.
nếu làm như cậu thì số lượng dây cáp tín hiệu là rất lớn như vậy chi phí sẽ cao, mình cũng đã tính đến việc sử dụng VĐK nhưng mình sợ ở mồi trường như vậy thì nhiễu rất cao, mừ việc xử lý nhiễu của mình lại rất kém nên mình sợ VĐK hoạt động ko tin cậy.
Nếu dùng việc đánh địa chỉ bit thì bạn chỉ cần 16 dây cáp tin hiệu thì cũng có thể đánh địa chỉ cho hơn 6000 điểm rùi, mình nghĩ việc này tối ưu hơn dùng ma trận điểm
Nếu bác không ngại việc lộ chuyện làm ăn thì bác tìm cách phù hợp để đưa thêm sơ đồ, hình ảnh, thông tin...lên để dễ xem và suy tính
. Vd: hiện giờ mình đang bị giới hạn ở việc dùng dây giật để phát hiện sự cố, chưa chắc nó đã tốt khi phải thay đổi sang việc kiểm soát bằng điện. Bác đi hỏi mà tôi lại tự hình dung và vẽ sơ đồ thấy buồn cười quá, lại còn phải hỏi bác chỗ nào chưa rõ...
, rất có thể tôi sẽ thấy cái gì đó hay hơn vì hình ảnh có thông tin nhiều hơn chữ nghĩa, bác tham khảo còn chi tiết thế nào thì vẫn là quyền quyết định của bác.
mạo muội đưa ra ý tưởng: dùng chuẩn giao tiếp nào đó: i2c chẳng hạn, đánh địa chỉ được rất nhiều điểm?
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
04-10-2026, 09:13 -
bởi thaodmttChào các bác kỹ sư nhúng,
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...-
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
