E đang học Vi xử lý Về 8051 ai lập trình được mạch Dùng nút bấm giúp e với.
Cụ thể là Mạch dùng 1 nút bấm, 9 led . bấm lần 1 led 1 sáng , lần 2 led 2 sáng.. lần 9 led 9 sáng, lần 10 tất cả sáng, lần 11 tất cả tắt và lặp lại ...
nút bấm ở chân P3.3 . thank
Ý e là bài code trên . sau khi bấm nút bấm lần 1 led 1 sáng , lần 2 led 2 sáng.. lần 9 led 9 sáng, lần 10 tất cả sáng, lần 11 tất cả tắt . bấm nút tiếp theo thì đền 1 sáng và tiếp tục lặp lại như trên . Dù sao e cũng cảm ơn anh rất nhiều......
code va file mô phổng đầy đủ theo như đề bài cũa em.
a PDEL ơi . a có thể giải thích chi tiết dòng lệnh trên không. e đọc nhưng không hiểu cho lắm
a chỉ cho e cấu trúc của một của một chương trình asm với.
