Giúp em các bước thiết kế mạch đếm modulo M=9 từ 7493
  • lytuthanh
    • Dec 2007
    • 59
    Mong cac pác giúp đỡ tận tình .
    Chester Bennington
    Linkin Park
    Numb
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Nguyên văn bởi lytuthanh Xem bài viết
    Làm tương tự như cái này:
    http://dientuvietnam.net/forums/show...471#post151471
    Suy nghĩ đi nhé!
    • lytuthanh
      • Dec 2007
      • 59
      Mình có coi kỹ wa topic đó nhưng vẫn chưa giải đáp những thắc mắc của mình dc .
      sau khi lập bảng trạng thái cho con IC đó thì phần thiết kế mình ko biết làm
      Chân R9(1) R9(2) là các chân reset ngỏ ra , đưa các ngỏ ra về giá trị 9 thập phân
      Chân R0(1) R0(2) là các chân reset ngỏ ra , đưa các ngỏ ra về giá trị 0 thập phân
      2 câu trên mình ko hiểu ý nghỉa của nó trong việc thiết kế mạch đếm .
      bạn có thể chỉ rõ cách thiết kế mạch đếm của con IC 7493 ko , con 7490 củng dc .
      Chester Bennington
      Linkin Park
      Numb
      • mrgiang99
        • Aug 2008
        • 1309
        Cơ bản mạch đếm mod 8 là thế này:
        Q0 nối Cp1 đương counter mod 16
        số 8 : q0=0, q1=0, q2=0, q3=1 ---> AND 4 cái này [NOT(q0), NOT(q1), NOT(q2), q3] --> đem nối về MR1 và MR2
        Thế thì được đếm đến 8 là reset về 0.
        Tự giải thích nhé.
        • lytuthanh
          • Dec 2007
          • 59
          như vậy cách thiết kế là cho nó đếm tới số 8 thập phân rồi mắc làm sao cho nó reset về 0 rồi đếm lại từ đầu phải ko .
          Chester Bennington
          Linkin Park
          Numb
          • biendt
            • Aug 2008
            • 184
            Pác này chưa đọc rõ datasheet . Đến mức nào thì reset mức đó! Dựa vào bảng chân lý logic của nó thì rõ thôi !
            cái luồng này đã bàn rất nhiều rồi! nó tươngt ự như 7490.Xem các chủ đề trong box này. Tôi cũng trả lời rấtnhieeuf cái này!
            • lytuthanh
              • Dec 2007
              • 59
              Bạn chỉ dùm mình , con IC đó là chia 2 chia 5 , khi thiết kế mình có thể làm 2 loại mạch là mạch 2 x 5 và mạch 5 x 2 . 2 mạch này hoàn toàn khác nhau . Vậy trong trường hợp nào thì mình dùng mạch 2x5 và mạch 5x2 .
              Chester Bennington
              Linkin Park
              Numb
              • biendt
                • Aug 2008
                • 184
                #8
                Chẳng hiểu bạn hỏi câu hỏi trên thế nào! nhung thiet ke modul 9 thi chan R0(1)R0(2) nối với QB và QD. QA đựoc nối với vào A. Bạn xem trobf bang datasheet nó cũng nói về cách này.
                • lytuthanh
                  • Dec 2007
                  • 59
                  #9
                  mình đã có tham khảo tài liệu rồi 2 cách mắc này cho kết quả giống nhau nhưng khi thiết kế thì lại khác nhau .
                  Chester Bennington
                  Linkin Park
                  Numb
                  • lytuthanh
                    • Dec 2007
                    • 59
                    #10
                    Về điều kiện đếm của mấy con IC số thì có qui luật chung nào ko hen .
                    Theo ý kiến của mình thì :
                    nếu con IC có chân reset Ro(1) và Ro(2) thì có bảng điều kiện đếm sau :
                    nếu con IC có chân reset Ro(1), Ro(2) ,R9(1),R9(2)thì có bảng điều kiện đếm sau :
                    Mong các bạn cho ý kiến .
                    Chester Bennington
                    Linkin Park
                    Numb
                    • biendt
                      • Aug 2008
                      • 184
                      #11
                      Bạn đang dùng con 93 chứ ko phải con 90. Con 93 chỉ có 2 chân Reset là R0(1) và R0(2).
                      Sơ đồ reset dứoi là dùng cho con 90.
                      • lytuthanh
                        • Dec 2007
                        • 59
                        #12
                        bảng ở trên là của con 7492, 7493 .
                        còn bản dưới là của con 7490.
                        do tài liệu eo hẹp nên mình chỉ biết 3 con này .
                        mà mình thì muốn biết những con tương tự như vậy nữa .
                        cho nên muốn tìm điểm chung của một số con IC cho dễ nhớ
                        Chester Bennington
                        Linkin Park
                        Numb
                        • biendt
                          • Aug 2008
                          • 184
                          #13
                          Đấy mình đã bảo là nó có các chân trạng thái Reset. Bạn dựa vào chân trạng thái đó và dựa vào các Qabcd mà chọn mức trạng thái mà mình reset. Nối các chân Reset đó với các QABCD mà nó ở mức"1" khi mình cần đếm đến đâu!
                          • lytuthanh
                            • Dec 2007
                            • 59
                            #14
                            Những con mình nêu trên là những con cơ bản thầy sẽ ko cho ra thi . chứ nếu chỉ thiết kế mạch ko thôi thì chẳng nói làm gì . Đằng này khi thi thầy sẽ ra những con tương tự cho nên mình chỉ muốn biết thêm cho chắc chắn thôi .
                            Chester Bennington
                            Linkin Park
                            Numb
                            • biendt
                              • Aug 2008
                              • 184
                              #15
                              Pác tham khảo thêm con này : 74192-193-4024-4026
                              lytuthanh sam king Tìm hiểu thêm về lytuthanh
