Bạn sangthai ơi bây h mình muốn làm mạch bấm nút 1 led 1 sáng, bấm tiếp nút 2 thì led 2 sáng trong khi đó led 1 vẫn phải sáng, bấm tiếp nút 1 thì led 1 tắt. Ý của mình là 1 nút bấm có cả chức năng on và off, còn như mạch của bạn các nút bấm tương ứng với 1 cái switch. Ý định của mình là thế xong chưa biết làm thế nào mong bạn giúp đỡ
Điều khiển từ xa hồng ngoại dùng PT2262 + PT2272 đậy.
Theo mình biết thì địa chỉ của Pt2262,2272 có thể nối lên dương nguồn,nối mát và để trống nên nó có 3 trạng thái khác nhau.Nguyên văn bởi sangthai Xem bài viếtĐể trống thì được hiểu là mức 0, dùng điện trở 4k7 treo lên nguồn thì được hiểu là mức 1. Do đó khỏi cần nối mass ông bạn ơi !!!
Bạn dùng thêm con flipflop là okNguyên văn bởi thangdt2 Xem bài viếtBạn sangthai ơi bây h mình muốn làm mạch bấm nút 1 led 1 sáng, bấm tiếp nút 2 thì led 2 sáng trong khi đó led 1 vẫn phải sáng, bấm tiếp nút 1 thì led 1 tắt. Ý của mình là 1 nút bấm có cả chức năng on và off, còn như mạch của bạn các nút bấm tương ứng với 1 cái switch. Ý định của mình là thế xong chưa biết làm thế nào mong bạn giúp đỡ
Mềnh làm theo mạch này nhưng đo chân out_17 của PT2262 ra không được 38Khz...phải thay bằng điện trở 57.5kohm mới ra 38khz..Còn Rosc phần thu chỉnh mãi mà không thấy nhận.....( nếu lắp theo sơ đồ đã cho thì chỉ có đèn led báo mã đúng ở chân 17 của PT2272 báo hiệu thôi, còn 4 tín hiệu ở data của PT2272-L4 cũng im lìm,các chân từ 1-8 nối GND)Nguyên văn bởi sangthai Xem bài viếtCái này mình thiết kế lâu rồi nhưng hôm nay tình cờ thấy lại nên post lên diễn đàn cho các bạn tham khảo. Mạch hoạt động rất tốt, tầm xa trên dưới 10m.
Chán quá hu hu hu....Có bác nào làm chạy ngon rồi chỉ em với.....Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Mình có thể mua loại LED hồng ngoại tầm xa 20m này ở đâu hả bạn. Mình cần nó, mình cũng đang thắc mắc, tầm xa của led phát hồng ngoại có phụ thuộc vào tần số phát xung hay không.Nguyên văn bởi sangthai Xem bài viếtTrên thực tế có 2 loại đèn Led hồng ngoại.
+ Loại 1: tầm xa 10m
+ Loại 2: tầm xa 20m
Nếu bạn sử dụng Led hồng ngoại loại nào thì nó sẽ cho tầm xa ứng với Led hồng ngoại đó.
Chân 17 của PT2262 chỉ cho ra tín hiệu số. C1, R7, CD4093 mới tạo dao động 38KHz. Bên phần thu gắn điện trở 1M vô là chạy thui, đâu có gì điều chỉnh.Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtMềnh làm theo mạch này nhưng đo chân out_17 của PT2262 ra không được 38Khz...phải thay bằng điện trở 57.5kohm mới ra 38khz..Còn Rosc phần thu chỉnh mãi mà không thấy nhận.....( nếu lắp theo sơ đồ đã cho thì chỉ có đèn led báo mã đúng ở chân 17 của PT2272 báo hiệu thôi, còn 4 tín hiệu ở data của PT2272-L4 cũng im lìm,các chân từ 1-8 nối GND)
Chán quá hu hu hu....Có bác nào làm chạy ngon rồi chỉ em với.....Người nhỏ bé.
mạch rất hay, bác sangthai cho em hỏi con PT2262 và PT2272 con nào dùng trong mạch phát con nào trong mạch thu, em cảm ơn nhiều!
Mình xem trong datasheet thì không có đề cập đến việc dùng NAND để tạo ra tần số 38Khz, mà phát trực tiếp từ chân IC PT2262 ra nên mới bỏ cổng NAND đi, để tiết kiệm linh kiện...nếu phải lắp thêm con CD4093 thì lại tốn tiền rồi....Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viếtChân 17 của PT2262 chỉ cho ra tín hiệu số. C1, R7, CD4093 mới tạo dao động 38KHz. Bên phần thu gắn điện trở 1M vô là chạy thui, đâu có gì điều chỉnh.
Nhất thiết phải thế sao???hu hu...
tham khảo tài liệu..Attached FilesQuang Nhat
Mail :
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
