Mình có một bài tập nhỏ đếm sản phẩm thế này: dùng 1 cảm biến, 2 IC 7490 để đếm và 2 IC 7447 để giải mã ra led 7 đoạn hiển thị số đếm. Mạch như vậy thì mình làm được rồi. nhưng có một yêu cầu nhỏ là sẽ có các công tắc để cài đặt số cần đếm. ví dụ như muốn đếm tới 30 thì bật các công tắc sao cho tới 30 thì reset, hoặc đếm tới 50... Mình đã biết nguyên tắc reset là đưa các ngõ ra cần thiết vào cổng AND rùi nối vô chân MR, tuy nhiên đó là trường hợp số cần đếm cố định, còn đàng này số cần đếm chưa biết trước, nên mình không biết phải làm như thế nào. Ai biết làm ơn chỉ dùm mình hướng làm. 2 ngày nữa nộp bài rùi. Cảm ơn mọi người nhiều.
Cho mình hỏi cách làm mạch đếm dùng 7490 có reset nhưng chưa biết trước số cần reset
Chào bạn , theo tôi nếu để giải quyết bài toán của bạn IC đếm bạn nên dùng 74192 có khả năng đếm thuận , nghịch lại đặt trước được trạng thái bộ đếm , còn về yêu cầu cài đặt số cần đếm bạn nên thiết kế theo kiểu bộ đếm có khả năng thay đổi hệ số đếm.Nếu chỉ đơn giản là thay đổi hệ số đếm theo kiểu chia tần thì có rất nhiều cách đơn giản nhưng bạn lại cần hiển thị trạng thái bộ đếm thì phải dùng thêm IC chức năng .
Để đơn giản mạch , công tắc đặt hệ số đếm của bạn điều khiển theo mã nhị phân.IC chức năng bạn dùng bộ so sánh 4 bít ( 7485 ) hoặc 8 bít ( 74688... ).Nếu dùng 2 IC 7485 bạn còn có thể sử dụng để mạch phát hiện số đếm lớn hơn , nhỏ hơn số đặt thì thực hiện 1 chức năng nào đó .Nối mạch ra sao thì chắc bạn biết rồi tôi không cần phải nói nhưng bạn thiết kế theo nguyên lý reset thì chắc cũng biết là nếu đặt đếm đến 9 reset thì bộ đếm chỉ đếm đến 8 thôi , rõ ràng là không đạt yêu cầu nên bạn cần xử lý 1 chút kiểu như trường hợp số đếm cố định.
Còn nếu bạn cần nhập số đếm theo kiểu bàn phím 10 nút từ 0-9 thì cần thêm 1 số IC số chức năng nữa nhưng tôi nghĩ dùng kiểu công tắc vẫn kinh tế hơn lại chẳng phải đặt lại hệ số đếm khi mất điện . Chúc bạn thành công.
Cách làm của bạn hay đấy, nhưng theo mình thì dùng IC mã nhị phân hơn là dùng mã BCD thì sẽ giải quyết được vấn đề "đặt đếm đến 9 thì reset đến 8" ví dụ như 74191,74193, và sử dụng 7485, sử dụng chân 6 (A=B) kích vào IC hàng chục và IC còn lại cũng làm tương tự.Nguyên văn bởi cxhpt2007 Xem bài viếtChào bạn , theo tôi nếu để giải quyết bài toán của bạn IC đếm bạn nên dùng 74192 có khả năng đếm thuận , nghịch lại đặt trước được trạng thái bộ đếm , còn về yêu cầu cài đặt số cần đếm bạn nên thiết kế theo kiểu bộ đếm có khả năng thay đổi hệ số đếm.Nếu chỉ đơn giản là thay đổi hệ số đếm theo kiểu chia tần thì có rất nhiều cách đơn giản nhưng bạn lại cần hiển thị trạng thái bộ đếm thì phải dùng thêm IC chức năng .
Chỉ dùng cổng logic là giải quyết được!
Các bác vẽ kinh quá!
Thôi thì để tôi chỉ cho em nó 1 cách đơn giản theo đúng yêu cầu của đề bài vậy.
1/ Đặt các ngõ ra 2IC 7490 lầ lượt là Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7.
2/ Đặt các công tắc cài đặt số đếm là S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.
3/Giả sử muốn reset ở số 33, tức là 0011 0011
tương ứng với Q7Q6Q5Q4 Q3Q2Q1Q0 = 0011 0011
và S7S6S5S4 S3S2S1S0 = 0011 0011
4/ Vậy bây giờ XNOR S và Q sẽ ra tín hiệu 1 khi S=Q!
5/ Cách giải quyết: dùng 8 cổng XNOR 2 ngõ vào, XNOR từng cặp S0&Q0, S1&Q1.........S7&Q7, sau đó AND tất cả 4 ngõ ra của 4 cổng XNOR để có tín hiệu Reset!
WOW! Không có gì khó nếu nắm rõ bản chất của vấn đề!
Hãy vận dụng tốt những kiến thức đã được học!
Chúc thành công!
mình chưa hiểu, bạn giải thich rõ hơn cho mình được chứNguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtBạn xem mach sau đây .
Bốn R=4K7 nối ngõ vào cổng AND lên 5V
Ví dụ bạn đặt số 3 (0011)
tương ứng với 0 thì SW=off , ngõ vào luôn luôn high
tương ứng với 1 thì SW=on ,v.v....
thân,
Trời tiếng VN có dấu mà!Nguyên văn bởi daibanglua Xem bài viết5/ Cách giải quyết: dùng 8 cổng XNOR 2 ngõ vào, XNOR từng cặp S0&Q0, S1&Q1.........S7&Q7, sau đó AND tất cả 4 ngõ ra của 4 cổng XNOR để có tín hiệu Reset!
Anh cho em hỏi công tắc S1-S7 nối một đầu vô cổng XNOR, một đầu vô Vcc hay vô mass hay vô Q1-Q7 hả Anh? em chưa hiểu lắm, anh chỉ giúp
dùng cổng XNOR 2 ngõ vào, XNOR từng cặp S0&Q0....
Như vậy thì cái cổng đó nó có 3 cẳng.
Một cẳng giữa là ngõ ra.
Hai cẳng kia là ngõ vào!
Một cẳng ngõ vào nối công tắc S!
Một cẳng còn lại nối ngõ ra của 7490!
Nhớ thêm con R cho mỗi chân!
Xem cái này nhé!
Tôi mới học điện tử nên vẽ rất xấu!
2!
Chỉ cần cho R khoảng 4.7k vào phía nguồn 5V là đủ rồi , mấy chân khác không cần đâuNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtTrời tiếng VN có dấu mà!
Xem cái này nhé!
mach dem sp
minh cung dang lam mach nay nhung ten cu the cua may linh kien nhu ten transisstỏ quang chang han,minh ko biet.voi lai khi chay mo phong tren protues minh ko chay dc.k biet mach cua minh da co vde gi.ban cho minh mach cua ban,de minh thamkhao dc k?thanhks!
Dùng 2 con 7485 làm mạch so sánh 8 bit, đưa 8 bit ở ngõ ra của 7490 (7490 có 4 ngõ ra, 2 con 7490 tổng cộng là 8 ngõ ra) vào ngõ vào A của mạch so sánh, nối 8 công tắc chuyển mức vào ngõ vào B của mạch so sánh. Muốn reset số nào thì chỉ việc bật công tắc tuơng ứng với số đó thôi!Nguyên văn bởi daibanglua Xem bài viếtMình có một bài tập nhỏ đếm sản phẩm thế này: dùng 1 cảm biến, 2 IC 7490 để đếm và 2 IC 7447 để giải mã ra led 7 đoạn hiển thị số đếm. Mạch như vậy thì mình làm được rồi. nhưng có một yêu cầu nhỏ là sẽ có các công tắc để cài đặt số cần đếm. ví dụ như muốn đếm tới 30 thì bật các công tắc sao cho tới 30 thì reset, hoặc đếm tới 50... Mình đã biết nguyên tắc reset là đưa các ngõ ra cần thiết vào cổng AND rùi nối vô chân MR, tuy nhiên đó là trường hợp số cần đếm cố định, còn đàng này số cần đếm chưa biết trước, nên mình không biết phải làm như thế nào. Ai biết làm ơn chỉ dùm mình hướng làm. 2 ngày nữa nộp bài rùi. Cảm ơn mọi người nhiều.
VD; Muốn reset tới 34 thì bật 8 công tắc theo thứ tự như sau: 0011 0100
Bạn dùng 74193 rồi lấy con gì giải mã ra led 7 đoạn? Lưu ý 7447 chỉ giải mã BCD ra led 7 đoạn, dùng 74193 chỉ gây rắc rối thêm thôiNguyên văn bởi leduchoan Xem bài viếtCách làm của bạn hay đấy, nhưng theo mình thì dùng IC mã nhị phân hơn là dùng mã BCD thì sẽ giải quyết được vấn đề "đặt đếm đến 9 thì reset đến 8" ví dụ như 74191,74193, và sử dụng 7485, sử dụng chân 6 (A=B) kích vào IC hàng chục và IC còn lại cũng làm tương tự.
hôm nay, 11:00 -
hôm nay, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
