uh,sử dụng IC 7107
Đây là gợi ý thầy cho nhưng mình hiểu,mong các bạn giúp đỡ:
Sử dụng mạch biến đổi AD với bộ khuyếch đại đầu vào để biến đổi dải diện áp vào cần đo ở các thang đo khác nhau phù hợp với dải giá trị cho phép của bộ ADC.Trong trường hợp đo dòng điện thì dòng điện cần đo cho chạy qua một diện trở trị số nhỏ (VD 5 Ohm). Phép đo dòng điện chuyển thành đo điện áp trên điện trở.Khối ADC có thể chịn vi mạch 7107 hoặc tự thiết kế.
mong các bạn giúp đỡ.
Chúng ta hãy phân tích một sơ đồ máy đo digital , từ đó lấy ra những gì cần thiết cho bài tập của bạn .
Chúng ta chọn MAS838 Digital Multimeter .
Máy đo nầy sử dụng con ICL7106 cho hiển thị LCD ,còn ICL 7107 thì hiển thì bằng LED 7 đoạn .Hai con nầy có các thông số kỹ thuật tương đương nhau .
1- ICL 7107 là A/D converter 3&1/2 digit .
Full scale = 200mV DC
Khi cung cấp cho ngõ vào điện áp 199,9mV thì LED hiển thị số 199.9
Khi tính toán chúng ta lấy tròn là 200mV .
Khi điện áp cho ngõ vào Vin>=200mV thì LED hiển thị số 1 thôi ,như thế là vượt quá tầm đo rồi .
2-Các thang đo điện áp ,dòng điện .
Vì 7107 hiển thị tôi đa 1999 nên
các thang đo điện áp DC là 200mV/2V/20V/200V
các thang đo dòng điện DC là 2mA/20mA/200mA
Bạn có thể làm cụ thể hơn được k?nến bạn nhận làm cho mình mình xin trả bạn 100k bài này,mình còn 1 bài mạch tương tự nữa,nến bạn nhận cả 2 giúp mình thì tốt quá.200k/2 bài
Hi hi. Xấu hổ quá.
Trên diễn đàn không ai nhận làm bài tập thuê đâu. Mọi người chỉ gợi ý thôi. Anh phải tự làm chứ?
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
