led 7 đoạn
  • led 7 đoạn
    các bạn có thể giúp mình hiển thị bằng led 7 đoạn ko?
    vd:mình có số nhị phân sau:1111(15) thì hiển thị ra led 7 đoạn làm sao?
    "dùng 2 led 7 đoạn"
    Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
    "dùng 2 led 7 đoạn"
    Ý bạn là sao nhỉ??
    muốn hiển thị led7seg thì đổi nối chân tương ứng.Ví dụ muốn hiển thị số 15 như ý bạn hỏi thì nối như sau (áp dụng cho anot chung:chân CA nối Vcc):
    led hàng chục: (1)chân b,c nối đất;các chân còn lại có thể nối Vcc.
    led hàng đơn vị: (5)chana,b,c,d,e,g nối đất;các chân còn lại nối Vcc.
      y tui nói là không chỉ hiển thị số 15?mà còn nhiều số khác...vói các số từ 9 trở lên đâu có hiển thị được một con led đâu?
        bó tay với bác.1 con 7seg mà đòi hiển thị số >9.
          Dùng số trong hệ HEX: trên 9 là A,B,C,D,E,F
            Nguyên văn bởi gt47 Xem bài viết
            Bạn aloneman nói ý j cả. Nếu bạn chỉ mún hiện lên chơi mà ko theo 1 ý định j cả, vd như chạy đồng hồ, đếm ... thì bạn làm như gt45 chỉ ấy Lắm các chân của Led 7 đoạn 1 nút gạt, 1 đầu gạt lên nguồn, 1 đầu gạt xuống đất (để lên 0 với 1 ấy mà).
              như pác gt45 ai mà kkhoong bít.ý minh muốn cho kết quả phếp cộng 2 số nhị phân 4 bit hiên thị ra led 7 đoạn,và kết quả này có thể lớn hơn 9 nên khó khăn đây?vậy mình phải hiển thị băng 2 con led mới được?tui làm có ý đồ chứ có phải làm chơi đâu nè?.....thank các mem đã quan tâm nhiều..mong trả lời nhanh
                Chỉ tại bạn ko nói rõ ý ngay từ đầu thôi. Vậy bây h bạn định dùng IC j để làm, lập trình đi cho đỡ mất công tìm hiểu phần cứng bạn ah
                  dùng vi xử lí thì còn gì để nói nữa,thầy yêu cầu dùng 7447 giải mã đó.hoặc 4511 cũng được...
                    ê cái này cũng hấp dẫn đó;tui cũng đang định làm cái khóa số nè.nhập mật mã hiện lên led 7,xac suat mo khoa 10^4 đó, có ai có hướng đi không giúp mình với,thank
                    SPECIAL_ONE
                    CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
                      Đếm cơ bản là mạch đếm từ 0->9 gồm 1 IC7490, 1 IC7447, 1 LED 7segA
                      Đếm 2 số (từ 00-99) dùng 2 IC7490, 2 IC7447, 2 LED 7segA
                      Đếm 3 số (từ 000-999) dùng 3 IC7490, 3 IC7447, 3 LED 7segA
                      Đếm từ 0->15 :
                      Lắp 2 mạch đếm từ 0-9 (học mạch số phải biết), lấy D của hàng đơn vị nối vào CKA của IC7490 hàng chục
                      Xóa số 16 : hàng chục 0001, đơn vị 0110 => lấy chân A hàng chục và chân B, C hàng đơn vị cho vào cổng AND rồi đưa vào chân xóa (MR) của 2 IC 7490
                        coi lại tài liệu vi mạch số đi.đầy đủ những j bạn cần trong đó đấy
                          lien lac voi tui di. tui co cach thiet ke no lun
                          aloneman Tìm hiểu thêm về aloneman
