Giúp Oni thiết mạch nguồn với !!!!
  • OniZ
    • Mar 2009
    • 31
    Thank cả mà vì đã giúp Oni nhiều lần, thật sự Oni làm được nhiều bài từ khi tham gia 4room lắm hehehe
    Hôm nay cả nhà cho Oni hỏi là Oni nên dùng IC loại nào để thiết kế một nguồn với điều kiện như sau
    1) mạch nguồn cung cấp điện áp 0 đến 15V DC (chỉnh đựoc giá trị của Vout)
    2) Công suất cao
    3) Giá thành thấp và có tính ổn định cao
    Với 3 yêu cầu trên thì Oni có suy nghĩ tới việc dùng con IC ổn áp LM723, nhưng vì chưa biết giá thực tế của nó thế nào, trên thị trường có bán nhiều 723 không ? Và 1 điều nữa là Oni chưa biết phải dùng biến áp loại 12V hay 24V
    Cả nhà cho ý kiến nha
  • ko_phoenix
    • Dec 2008
    • 31
    Nguyên văn bởi OniZ Xem bài viết
    2) Công suất cao
    LM 723 có bán nhiều ở chợ Nhật Tảo, giá 5000 Đ/con.
    • OniZ
      • Mar 2009
      • 31
      Ah thế bạn cho mỉnh hỏi luôn là nên dùng biến áp bao nhiêu ? và giá của loại biến áp đó là bao nhiêu luôn nha !
      Và một điều mình muốn hỏi là có phải chú ý đến công suất của biến áp khi thiết kế mạch của mình không ? Nếu có thì công suất của biến áp thích hợp nhất là bao nhiêu !!!
      Thank vì đã hướng dẫn
      • nguyenmau
        • Jun 2007
        • 230
        Nguồn 0-15Vdc của Oni dòng ra Iout bao nhiêu Amp ?
        Biết Iout mới tính được công suất biến áp .
        Sử dụng IC ổn áp LM317 đơn giản hơn LM723 ,
        muốn xuống tới 0Vdc thì cần thêm một nguồn phụ từ biến áp
        ngoài nguồn chính cung cấp Iout .
        • OniZ
          • Mar 2009
          • 31
          Oni trước giờ chưa làm nguồn bao giờ nên cũng hok rành lắm. Chỉ mới biết chú ý đến Vout . Còn Iout thì mù tịt, không biết Iout bao nhiêu là được (1A hay 3A<== không biết cái nào kha quan hơn), bác biết nhiều thông tin hơn thi hướng dẫn Oni với !!!
          Oni biết con LM317 !!! biết ráp mạch ổn áp 15V của nó, nhưng còn việc thêm nguồn phụ để nó xuống Vout = 0V thi Oni chưa biết !!!
          Bác hướng dẫn cho Oni với, có hình vẽ thì Oni thank lắm lắm lắm luôn ây !!!
          • nguyenmau
            • Jun 2007
            • 230
            Bạn xem nguồn ở đây nhé
            http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7704
            Nguồn có Iout = 1,5A là đủ dùng
            30 IC TTL (74xx) có dòng tiêu thụ khoãng 1A
            • OniZ
              • Mar 2009
              • 31
              thank bác nhiều lắm ! bắt tay vào làm mạch và test lấy kết quả làm bài thôi
              OniZ Tìm hiểu thêm về OniZ
