bác nào biết giải thích giùm em cái này:tại sao chận số 8 ic 4017 không nối đất mà nó vẫn hoạt động được.thanks
ic 4017
chắc con 4017 đó bị điên nên không nối nguồn nó vẫn hoạt động đượcNguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtbác nào biết giải thích giùm em cái này:tại sao chận số 8 ic 4017 không nối đất mà nó vẫn hoạt động được.thanksMobile: 0982263051
một số IC người ta thiết kế điện trở kéo bên trong. nên một số trường hợp mất nguồn, dòng sẽ chạy qua các điện trở kéo đấy. Tất nhiên điều này ko đảm bỏa cho linh kiện hoạt động bình thường đượcNguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtcác bác ơi em thử bằng test board chứ không phải mô phỏng đâu.Em làm mạch đếm led dùng ic 555 và 4017 đóKiếm tiền cưới vợ!!!
