em đang làm đồ án về đề tài mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều dùng ic số(k có lập trình ở đây).bác nào có tài liệu hay mạch gì hay không cho em tham khảo với.thank các bác nhiều.
muốn điều khiển tổc độ động cơ phải dùng "vòng kín" theo phương pháp PLL mới chính xác. Nhập vào là tốc độ động cơ, lấy trục động cơ đo tốc độ, so sánh với tốc độ đưa vào, nếu nhỏ hơn thì tăng áp, nếu lớn thì giảm áp. Phương pháp thì đơn giản nhưng lúc thi công thì gặp một số vấn đề hơi khó xử lý. Hồi xưa tui làm đồ án này bị trục trặc cả tháng trời. Khi bạn làm thì tui sẽ nói điều đó cho bạn nghe.
hỳ.thế bạn mail cho mình bản đầy đủ của đồ án b làm với.Mail của mình là hieu04@rocketmail.com
cảm ơn bạn trước nhé.
Các anh ơi cho em hỏi . có con IC nào mà có chức năng giống như switch từ 1 chân phân thành 4 chân ko ???? Bưa trước em tìm hiểu được con 4066 mà nó chỉ làm từ 1 chân input ra 2 chân thôi ,hay là mình nối 2 chân đó vào tiếp 2 input khác cùng trên con 4066 đó như vậy thì sẽ ra 4 chân từ 1 chân ban đầu,, xin các anh cho ý kiến về cách này??
em đang có bộ điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều : bị hư 2 con linh kiện CD4051BE , LM324N , mấy anh hay mua linh kiện chỉ chỗ em mua về thay thế với.
các a ơi cho e hỏi xíu..mạch của e chạy dòng 12V áp nhỏ thì không sao. Linh kiện chạy ổn cả..nhưng khi cắm vào dòng lớn thì Bum con diod..hu giúp e với.
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
Diễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
