Giúp em tạo mạch đồng hồ số hiển thị LED đơn!
  • Giúp em tạo mạch đồng hồ số hiển thị LED đơn!
    Giúp em tạo mạch đồng hồ số hiển thị LED đơn sử dụng IC 74154 với.
    Em mới tập làm mạch mà cái này thấy trên mạng ko có
    Mấy anh giúp em làm với , em cảm ơn!
    Blog hỗ trợ lập trình C
    74154 mà làm được đồng hồ số thì thiệt là kinh khủng
    Mobile: 0982263051
      tại sao lại kinh khủng? có lẽ là ghép LED đơn thành LED ma trận. mà em ko có tài liệu về phần này. mấy anh chỉ dạy em với
        trước tiên bạn phải biết làm đồng hồ gồm mấy khối, khối nào sẽ dùng 74154, không lẽ để quét 16 cột?
        Mobile: 0982263051
          Nguyên văn bởi RedTailsMan7 Xem bài viết
          thế bạn đã có những gì rồi,có mạch nguyên lý hay mô phỏng gì chưa hay là lên đây tìm.
          mà bạn định làm bằng vdk hay là ic số vậy bạn.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            hiện tại chưa hiểu làm sao hết, dùng 74154 để đếm. Dùng 12 LED đơn hiển thị giờ, 12LED đơn làm phút, 12LED làm giây. Các anh giúp em với, hướng dẫn em làm sao với.
            Cho em sơ đồ mấy mạch này nha:
            1) em đã tạo xung 1Hz, nhưng chưa hiểu cho vào 74154 làm sao để có tín hiệu nhảy lần lượt wa 16 ngõ ra
            2) làm sao kết nối dùng 36 đèn LED kia?
            Thanks
              Mong mấy anh giải thích hộ em là làm sao để chỉ sử dụng 12/16 đầu ra của 74154 và sau khi chạy xong 12 chân thì quay lại chân đầu tiên?
                bạn nên lưu ý đến ý kiến góp ý, 74154 chỉ là bộ decoder chứ không phải bộ đếm đâu mà làm đồng hồ (bạn đưa tín hiệu vào 4 chân vào nó sẽ chọn 1 chân ra, thế thôi), nếu bạn dùng để hiển thị ma trận led thì còn hợp lý. bạn nên dùng 74ls90, 74ls190 hoặc 74ls390 và bcd to 7-segment led để làm thì dễ hơn nhiều.
                bập bõm học nghề
                    nhưng y�u cầu của thầy ra đồ �n của em lại m�n em d�ng 74154 để l�m mạch đồng hồ số hiển thị bằng đ�n LED. C�c anh c� thể gi�p em n�i em hướng đi hok?
                    Em cảm ơn!
                    Để điều khiển 74154 bạn phải dùng một con đếm BCD VD: 74192,74193... Khi nào đầu ra đến vị trí cần reset thì đưa tín hiệu reset vào chân MR 14 để reset 74192,74193 -> 74154 cũng nhảy về chân đầu tiên. Làm cách này thì mỗi đầu ra của 74154 tương ứng một giờ, phút, giây nhìn không trực quan lắm.
                    VNATR Forum:
                      Tui hok hiểu sao mà khi vẽ mạch thì đôi lúc lại bị lỗi là những điểm logic bị nháy màu vàng lên.
                      Và cũng có trường hợp xảy ra với nháy màu xám nữa, cũng là hình đó, làm cho 74193 ko reset đc
                      Mong mọi ng giải đáp hộ!!
                        ai giúp em với em đang cần làm một mạch đồng hồ số để nộp bài báo cáo trên lớp nhưng không có tư liệu này ở trên mạng mà bài viết bắt buộc phải co 20 trang thi mới hợp cách để xem xét ai có tài liệu thi send em nhé yh:godlike198
                        RedTailsMan7 Tìm hiểu thêm về RedTailsMan7
