vào trang web của anh minhdt phần làm đồng hồ có cái mục download,bạn down về,anh ấy dùng con này làm đồng hồ số á.
máy của mình ko hiểu sao ko vào đc trang đó nửa,cao thủ nào biết mách nước dùm,thank.
về nguyên lý reset thì bác ấy dùng cổng AND kết hợp thêm NOT hay gì đó để AND các bit 1 từ đầu ra để reset.
làm sao để khống chế đếm lên thế ai làm rùi chỉ em với..vd đếm từ 0-60 xog reset
Bạn dùng cổng and và not để tổng hợp đầu ra của 40110 (tổng hợp trạng thái của số 60) sau đó đưa về reset chính nó. Bạn có thể tham khảo cái này :Sheet1.pdf
Các phần khác của mạch thì bạn tự bổ xung nhé.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
mình cũng bị như vậy. dùng mạng FPT thì ko vô đc, dùng đecom vietel thì vào vô tư. chắc nó bị j về địa chỉ IP rồi. cái này bác chung biết.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hix đúng là đang làm mạch đồng hồ mình xài 74192 cũng làm ra nhưng thấy con 40110 tích hợp ngon tính xài thử..tk bác nguyenkimxo nhé
đay la reset 60 phút.
còn đây là reset 24h
góp ý với bạn là làm đồng hồ ic số này phải dùng nguồn backup. nên dùng pin đt nokia chính hãng nếu ko 1 tuần là hỏng pin. về xung 1hz thì ko nên chia tần số từ 32khz mà lấy luôn con ic trong cái đồng hồ treo tường.chạy rất chuẩn
yahoo:
gmail:
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
