Mình đã làm 2 mạch : mạch dịch 1 led với 4017 và mạch với 74164. Tuy nhiên ở 2 mạch này đều gặp 1 sự cố như sau. Nguyên lý và lắp mạch đã ok hết tuy nhiên khi chạy thì các led cứ chớp tắt liên tục (như là IC bị reset liên tục), không chạy dc. Mình nghĩ do nhiễu ở chân Reset, vì khi mình dùng tay lắc nhẹ vào dây cắm chân reset thì nó chạy dc. Reset trong 2 mạch này là reset mức thấp, nên mình nối nó lên nguồn Vcc. Các bạn có biết lỗi đo đâu không. Có phải do nguồn của mình không tốt hay không ( vì mạch nguồn là mình tự làm).
Hỏi cách khắc phục nhiễu cho IC số
Tags: None
bạn làm mạch hay cắm testboard,nguồn bạn làm theo sơ đồ nào,thử dùng 7805 cấp nguồn cho nó xem sao.
hai con ấy mọi người làm chạy ầm ầm có sao đâu.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình cắm mạch vào testboard, nguồn của mình cũng dùng 7805 để ổn áp. Nhưng vẫn không chạy ok được
hỳ hỳ testboard thì mấy cái dây điện nó lỏng thôi,bạn cắm lại cho chắc là đc.Nguyên văn bởi kingsun1991 Xem bài viếtmình cắm mạch vào testboard, nguồn của mình cũng dùng 7805 để ổn áp. Nhưng vẫn không chạy ok đượcĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nối chân reset 1 R1k thử xem. trước mình cắm testboerd cho 555+4917 và 555+40110 cũng có lần bị như vậy. nhưng mạch mình lắp reset mức cao nên cũng ko gặp rắc rối. mấy cái vụ này làm nhiều sẽ quen thui mà"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
cua bạn đây.Nguyên văn bởi tuyendthp Xem bài viếtcác kậu có sơ đồ chân cách nối led nối tiếp và mắc song song ko thi post lên cho mình xin na mình đang tìm hiểu mà nghĩ mãi ko ra .chưa đúng ah
yahoo:
gmail:
mình có thể giúp bạn. cách này chủ yếu tính dòng qua led thui. bạn vào đây nè. LED Calculator - Current limiting resistor calculator for LED arraysNguyên văn bởi tuyendthp Xem bài viếtuh mình kảm on kậu da jup .minh hỏi kậu chút nũa nhá la minh lam 1 biển quảng cáo nho nho thi kậu biết cách đấu led như thế nào cho led sáng dều khong minh dung tip 41 để kich dong kau ah kau có soư đồ chân cách đấu chân led thi pan xin"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
).à em làm nguồn cho loa vi tính
