Cho mình hỏi mạch đếm từ 1 đên 36 dùng IC 74192 Mình dùng and 5 chặn số 37 đưa về cổng reset của nó mà sao nó chỉ đếm tới 33 là reset về không luôn. ko đếm lên 36 được. chả hiểu nổi nữa
Mạch đếm dùng IC 74192 có reset
bạn cho hỏi luôn cách up file lên đi. mình mới tham gia nên không biết.
còn đây là link mediafire mình up lên, bạn chịu khó down về nha.
mach dem.DSN
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
