cần giúp đỡ...thiết kế mạch có bộ đếm chạy từ 2->1->3->8->7->9->6->2
lập bảng trạng thái ra,trạng thái hiện tai(TTHT) vd Q0 thí trạng thái kế(TTK) là Q`0.VD Q0 TU 0> 1>2>3>4>5>6>7>8>9, theo dãy số trên thi bạn phải làm ttk tuong ứng là:0>x;1>3;2>1;3>8;4>x;5>x;6>2;7>9;8>7;9>6: thế là ok(số trước dấu > la ttht sau dấu> là ttk.sau đó rút gọn thui
mình làm đc bằng JK-FF rồi ! bạn lập trạng thái hiện tại và kế tiếp ra , xác định lần lượt các cặp J-k, các trạng thái nào ko có thì J-K tùy định tất !
bài mình đây bạn tham khảo nhé :
đếm 0-2-9-6-5-7 jk FF 029657.DSN
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
