ko bít con tran nào là hợp lý
  • ko bít con tran nào là hợp lý
    Mình làm cách mạch chuông trò chơi sài 8051. sài con tran C828 để làm khóa đóng mở rơ le 12V nhưng nó ko chạy (nguồn nuôi tran = nguồn 12V, điều khiển tran = 5v lấy từ chân 8051). chắc là dòng ko đủ.
    Bác nào biết thì chỉ co em con khác thích hợp với!
    Nguyên văn bởi thinhminhhb Xem bài viết
    chơi C1815 thử xem
      C828 anh em với C1815. KO dc!
        Bạn nên thiết kế lại mạch, vì mạch của bạn khi đó áp cấp cho relay chỉ bằng tối đa 5v thôi, mà port của mcu dễ đi lắm. Cuộn dây relay phải nối giữa chân c và nguồn, phải có diode bảo vệ trans, còn từ chân port ra phải nối tiếp 1 con diode trước khi vào chân b của trans. Tốt nhất là dùng opto cách ly.
          uh, đúng thật. nhưng mà hơi rườm rà. Sài opto hỉnh như đắt đúng ko?
          Bác có cách khác giải quyết vấn đề này ko?
            vậy thì làm vầy. chờ tui chút.
              Làm như vầy cũng được.
                cám ơn nhìu, để mình test xem nó có dc ko.
                ko dc thì mình hỏi típ!
                  Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
                  đúng là cười ra nước mắt
                  - Nêu mà sài 5V lấy từ nguồn thì nó chạy.
                  - Nếu mà sài nguồn cấp từ chân P1.0 thì nó ko chạy?
                  Đều là 5V mà!!! mà con diode chống cháy cho tran thế nào nhỉ?
                  wey soma
                    Em đừng dùng transistor , thử dùng FET đi . Vả lại em cần phải đo điện ngay cái chân Base cuả con transistor coi sao . Em lấy con điện trở ra rùi thử lại . Hông cháy đâu mà sợ .
                      Thay C1815 bằng con 2N2222 là chạy được thôi.
                        Em nen cap nguon cho Relay la 12 V rieng Con mach Tran em chi de dong mat cho Relay thi chac la on thoi em ah! Nhu mach dau cua bac Thaokhau do. Tu thay doi tri so cua R3 xem sao. Đồng thời kiểm tra áp tại cực b Tran xem dủ dien ap mở chưa. Dòng Icủa C828 khong lon lam dau.
                        Chu Minh Cương
                        Công ty tự động hóa Hoàng Gia
                        Tel 0989 1487 68
                        Website:
                          Sài vầy khó chạy phải rồi.
                          - Dòng ra của vdk quá bé
                          - Tải mắc cực E của trans npn tốt.
                          - o có diode bảo vệ trans và vdk
                          => dùng trans loại pnp (như A1015,...), nhớ có diode ngược bảo vệ.
                          !e
                            Quên, thêm ý nữa: dòng cực B của trans pnp nên đi qua 1 con trở 1->2k và con zener 6v8 trước khi đi vào chân vdk. Như vậy relay sẽ chạy ngọt luôn.
                            !e
                              hihi, cám ơn sự giúp đỡ của các bác.
                              nhưng... chả bác nào giúp thành công
                              có một điều khó hiểu là:
                              - nguồn từ chân P1.0 tuy nhỏ nhưng mà đủ cấp cho LED -> chắc chắn là đủ mở thông cho tran. Vậy mà cho dù em dùng tầng Darlington để cho chắc ăn mà vẫn ko ok.
                              - nguồn ngoài 5V cho dù mắc con 59k mà vẫn ok!
                              em wa thằng bạn lấy con D882, thấy ok luộn.
                              thinhminhhb Tìm hiểu thêm về thinhminhhb
