Mình làm mạch đơn giản gồm 3 led ma trận 8x8. Quét hàng. Có vấn đề là led nó sáng ko đều, cột nào sáng hết 8 led thì nó mờ lắm. Thường thì cách nào để giải quyết vậy các bro? (Mình có dùng transistor để tăng dòng lên nhưng để Vcc của trans là 5V. Nếu để 12V thì có cải thiện dc ko nhỉ?)
Làm sao led ma trận sáng đều và rõ?
Tags: None
nếu trans kích ok(bão hòa) thì vấn đề ở đây phải là quét(duty), nếu tính toán quét hợp lý, bạn có thể dùng nguồn cao hơn ko sao cả, nhưng phải tính toán hợp lý duty và phòng ngừa treo vdkTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
À mình dùng 74hc595 để chọn cột tích cực mức 0, dùng 8 transistor loại C để xuất dữ liệu. Sẵn xin hỏi bro vài câu là:Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtnếu trans kích ok(bão hòa) thì vấn đề ở đây phải là quét(duty), nếu tính toán quét hợp lý, bạn có thể dùng nguồn cao hơn ko sao cả, nhưng phải tính toán hợp lý duty và phòng ngừa treo vdk
1. Trans loại C này dòng ra theo mình biết là max = 150mA. Theo tính toán thì nếu dòng ra như vậy thì led sẽ sáng rõ (vì 8 con led dc mắc song song, 20mA*8 = 160mA). Vậy làm sao có dòng ra max được?
2. Chuyện nguồn cho trans 5V với 12V có gì khác biệt nhau không? (12V có cho dòng ra cao hơn 5V ko?)
3. Câu hỏi ngoài lề là mình cũng bị trường hợp lắp mạch xong nó chạy ổn định dc lần đầu, mấy lần sau thì phải đợi cỡ 2, 3ph mới lặp lại. Cái này có phải do nguồn 5V mình cấp không ổn định ko?
4. Mình thấy có 2 cách mắc trans npn kiểu cực phát chung.. Cách nào tối ưu hơn?
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
