Anh em chỉ giùm cách đưa tín hiệu vào
  • kkmmkk
    • Sep 2007
    • 10
    Mình đang làm cái mạch OCL vi sai
    nhưng chưa biết đưa Vin vào như thế nào
    Ở đây yêu cầu, Vin = 0.75 V, vậy đưa vào như thế nào.
    Ai biết chỉ giúp với. Đang cần gấp.
    MỘT MÌNH TA TRONG CÕI VÔ TẬN...
  • Zz_Bi_zZ
    • Nov 2007
    • 766
    bạn đưa thử tín hiệu từ audio vào đi ! Vin = 0,75v có nghĩa "tín hiệu bé" đó <--> trở kháng vào cao --> đó là tín hiệu từ CD
    • kkmmkk
      • Sep 2007
      • 10
      bạn có thể chỉ cụ thể hơn được không.
      • hoangnguyen
        • Sep 2007
        • 144
        em đang làm thử cái mạch khuếch đại tín hiệu audio cho ra một loa nhỏ với con LM386 nhưng mà đầu vào của nó phải là tín hiệu audio
        ai có thể chỉ em cách lấy tín hiệu vào ko
        em thử lậy từ ngõ ra audio của máy tính mà ko được hình như không đúng cách
        ai biết fjup em nha
        thanks
        Eragon
        • Zz_Bi_zZ
          • Nov 2007
          • 766
          Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viết
          ai biết fjup em nha
          thanks
          con 386 nếu bạn ráp đúng trong datasheet , bất kì tín hiệu nào bạn đưa vào .. nó cũng khuyếch đại cho ra loa hết
          ko đưa tín hiệu vào , dùng cộng hưởng LC đưa vào ngõ In , nó cũng cho ra âm thanh của đài địa phương ... tui ráp thử rùi mà
          • hoangnguyen
            • Sep 2007
            • 144
            Cảm ơn anh
            Em cũng ráp thử rồi giống như trong datasheet nhưng mà tín hiệu ra loa toàn kêu rè rè không à
            em không biết sao nữa
            em cần đưa vào một tín hiệu audio để khuếch đại ra loa giốnng như máy mp3 vậy
            anh có mạch nguyên lí nào không cho em tham khảo với
            với lại mấy con linh kiện để ráp mạch này khó tìm wa anh có địa chỉ nào chỉ jup em với
            thanks nhiều lần
            Eragon
            • hoangnguyen
              • Sep 2007
              • 144
              em đang thử lại cái mạch này
              em lấy từ ngõ ra máy vi tính với một jack 3mm
              hy vọng là sẽ được
              Eragon
              • hoangnguyen
                • Sep 2007
                • 144
                #8
                ok rồi anh em ơi lấy qua cái jack 3mm qua con lm386 choi nhạc quá hay luôn
                mắc theo datasheet thì rè lắm phải có mạch theo kiểu lọc nhiễu cơ
                Eragon
                • DuyTuanpdt
                  Banned
                  • Feb 2008
                  • 171
                  #9
                  Các bạn ơi mình đang có vấn đề với máy tính xem!
                  Mình muốn đưa tín hiệu của chương trình chống trộm từ máy tính ra các cổng của máy tính
                  Mục đích chính là đấy điện áp để đóng mở cho role thôi!
                  Các bạ giúp mình nhé
                  kkmmkk Tìm hiểu thêm về kkmmkk
