thankyou very much!
Multi-Instrument 3.0 bác nào có cho em xin!
bác post link lên nhé,cảm ơn bác rất nhiều!Nguyên văn bởi joey Xem bài viếtUhm... Có phải là Virtins sound card MultiInstrument phải ko ? Mình chỉ có phiên bản 2.1 (kèm *****) ko biết bạn có cần hay ko ? Nếu bạn cần thì yêu cầu mình sẽ post link Down.
bác cho em hỏi thêm là cái đây đo mình có thể mua ở đâu ạ?Cái này dùng tốt chứ ạ?
Link đây nè: Bạn giải nén vô thư mục(Folder) nào đó bằng cách nhấn nút install của winrar xong rồi vô thư mục bạn sẽ thấy thư mục vscmi21. Tiến hành cài đặt bình thường, xong rồi bạn vô thư mục ***** chép đè tập tin (File) SCMI.exe là xong !
http://joey.fileave.com/vscmi21.exe
Cái phần mềm này cũng chỉ biến cái Computer thành cái Oscilloscope thông wa ngõ vào là cái Sound Card.
Cách sử dụng như sau:
Dây thì tôi tự nghĩ ra như sau: Bạn mua cái dây audio mà nó có 1 chấu cắm đực rồi tẽ ra hai cái hoa sen. Ở chấu cắm đực bạn cắm vào ngõ vào Line In của Sound Card. Bạn vô volume control Double Click vào hình cái loa ở góc trái màn hình. Vô Options\Properties Chọn Recording rồi đánh dấu vô Line In rồi Ok để nó hiện lên ngõ vào Line In. Sau khi hiện lên rồi nhở đánh dấu vô Line In để chọn ngõ vào Line In. Rồi chạy chương trình,chọn Trigger là None, thử chạm vào một trong 2 cái hoa sen xem coi có nhiễu trên mành hiển thị hay ko. Nếu có thấy nhiễu nghĩa là bạn đã cắm vô và chọn đúng ngõ vào của Sound Card. Dùng các dây kẹp cá sấu một dây kẹp ở chấu giữa cái hoa sen, một dây kẹp vào phần cánh của cái hoa sen. Như vậy là bạn cũng tạm đã có cái dây probe nghiệp dư. Nhưng trước khi đo thử thì ta nên nối tiếp một cái điện trở 10k trở lên để hạn dòng, tránh làm cháy cái Sound Card. cái này thì còn tùy vào cường độ tín hiệu bạn đo mà chọn điện trở hạn dòng cho phù hợp. Cái này đối với tôi xài chỉ mang tính tương đối vì nếu đo ở tần số cao, thì tín hiệu hiện lên bị méo dạng. Trigger none là để cho nó trôi, repeat là để nó hold.
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
