Mình đang rất cần làm một bộ phát âm thanh dùng pin, loa nhỏ nhưng công suất phát ra lớn cỡ 20-30met vẫn nghe được. Bạn nào biết cách xin chỉ giáo.
Loa nhỏ công suất lớn!
Bạn cụ thể hơn đi,công suất bao nhiêu chứ phát 20-30m thì cái loa điện thoại cũng phát được!Nguyên văn bởi hoangsex Xem bài viếtMình đang rất cần làm một bộ phát âm thanh dùng pin, loa nhỏ nhưng công suất phát ra lớn cỡ 20-30met vẫn nghe được. Bạn nào biết cách xin chỉ giáo.
Nếu dùng pin thì mình nghĩ công suất không được lớn.Bạn có thể dùng mạch TDA 2822 khoảng 2w,nghe cũng tạm.Bạn có thể seacher trên google,có đầy.Còn lười thì liên hệ mình gửi cho.Loa thì bạn có thể ra Nhật Tảo ,tùy túi tiền có thể chọn loa lớn, nhỏ,hay ,dở tùy ý.
à!Mà account của bạn nghe không được sáng sủa cho lắm.Tốt nhất là nên đổi đi!Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
TDA2822 + nguồn Pin --> công suất 2W... Tui không tin đâu!Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viếtNếu dùng pin thì mình nghĩ công suất không được lớn.Bạn có thể dùng mạch TDA 2822 khoảng 2w...●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Thế thì người ta sản xuất IC làm gi? Bán ai mua?Nguyên văn bởi vabk Xem bài viếtcái này rè lắm ccos nghe thấy gì đâu
Xin hỏi bạn lắp mạch này mấy lần mà bảo nó rè đến nỗi không nghe được gì ?? Hồi đầu tui cũng lắp mạch này, cũng rè rè lần đầu, nhưng không phải lần 2 , lần 3 cũng vậy!●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Con này thông dụng lắm ma!ở TpHCM bán đầy,còn HN thì mình chịu.
Muốn cám ơn thì có cái nút màu vàng cạnh nút cu-tè đó! ...Hix.cái này hình nhưNguyên văn bởi hoangsex Xem bài viếtCảm ơn bạn đã giúp đỡ nhé.
như đã nói nhiều lần rồi mà!Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
hôm nay, 08:44 -
Hôm qua, 10:01 -
Hôm qua, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
