Mạch biến tần
  • nptoandt22
    • Dec 2011
    • 7
    Mạch biến tần
    em moi vào nghề ma nghe gọi: mạch biến tần nên muốn tìm hiểu. ai biet xin chi dum. cam on các anh.
  • 0973885865
    • Apr 2009
    • 574
    biến tần là thay đổi tần số đó bạn
    1 cái biến tiền cơ bản có các mạch sau
    từ xoay chiều tần số cố định -> 1 chiều -> xoay chiều thay đồi được tần số...
    bạn hỏi gì mình trả lời tiếp!(nếu mình biết)
    • t.t.tuan
      • Apr 2008
      • 83
      Mình cũng đang tìm hiểu về biến tần, nhưng không hiểu một chổ, nếu tần số cao quá (KHz) thì xuất hiện dòng phuco thì động cơ sẽ ko hoạt động được. Xin cac bạn cho ý kiến!!
      Tran Thanh Tuan
      • vuxuansyhut
        • Jul 2009
        • 303
        Xin đóng góp một chút. Biến tần được sử dụng với nhiểu mục đích khác nhau nhưng thường được dùng để điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha (đồng bộ và không đồng bộ). Động cơ của chúng ta phổ biến ở dải tần số 50Hz và 60Hz, khi điều khiển động cơ không mấy khi để tần số vượt quá định mức. Biến tần hiện đại sử dụng nhiều phương pháp điều chế khác nhau để tạo ra sóng sin, dùng xung điều chế PWM đóng cắt các van bán dẫn để tạo ra dạng sóng và tần số mong muốn. Bạn có thể tham khảo 2 phương pháp điều chế
        1. Phương pháp sinpwm: coi dạng sóng điện áp 3 pha được tạo bởi 3 điện áp 1 pha độc lập lệch nhau 120 độ
        2. Phương pháp điều chế vectơ không gian: Coi điện áp 3 pha là 1 vecto quay, 3 điện áp 1 pha là hình chiếu của vec tơ quay đó lên 3 trục không gian lệch nhau 120 độ.
        Tần số của dạng sóng điều chế thường không lớn (50-60Hz)
        Tần số của xung PWM đóng cắt van thường rất lớn (Cỡ 20Kz)
        Bạn t.t,tuan nói tần số quá cao thì xuất hiện dòng fuco động cơ sẽ không hoạt động được chắc hiểu nhầm sang tần số PWM đóng cắt các van bán dẫn.
        Khi điều khiển động cơ người ta thường áp dụng các luật điều khiển vào để phù hợp với tải mà động cơ kéo. Như đối với tải cần trục, để mômen kéo không đổi người ta dùng luật U/F không đổi. Để tham khảo kỹ hơn các bạn có thể đọc trong các giáo trình truyền động điện.
        Khi thết kế biến tần ta cùng đưa các luật này vào.
        Biến tần hiện đại sử dụng các MCU để tính toán điều khiển các van bán dẫn theo các luật điều khiển.
        .Biến tần tương tự không có được sự linh hoạt như các biến tần số. Thường dùng với các yêu cầu đơn giản tần số ít thay đổi và yêu cầu không cao về dạng sóng ra.
        Giải pháp điện tử của bạn
        • f3x1
          • Jan 2012
          • 3
          minh mới học về điện tử mình thấy thầy bảo muốn điều chế đươc hình sin chuẩn thì điều chế xung theo kiểu bậc thang sau đó cho đi qua cuộn cảm để được sin hơn là thế nào vậy các bạn. phương pháp điều khiển các van như thế nào vậy mong cac pro chỉ giao rùm
          nptoandt22 Tìm hiểu thêm về nptoandt22
