Chào các huynh, em đang làm một thiết bị tạo xung, yêu cầu là phải có mạch bảo vệ ở đầu ra khi biên độ của dòng xung ra vượt qua giới hạn cho phép. Xung của em là dạng vuông, tần số trong khoảng từ :30--> 450 us , biên độ cực đại là 100mA. Nếu vượt qua 100mA thì sẽ ngắt nguồn. Các huynh chỉ giùm em với hay em có thể kiếm sách nào ạ?
Mạch bảo vệ quá dòng
Bạn không đưa lên đây sơ đồ nên không biết dùng giải pháp nào cho tiện, nhưng tôi thấy trong thực tế với mạch công suất trung bình ta dùng tín hiệu điện áp từ cực E con BJT (hoặc MosFET) đưa về để điều khiển overload.Nguyên văn bởi ronalpires Xem bài viếtChào các huynh, em đang làm một thiết bị tạo xung, yêu cầu là phải có mạch bảo vệ ở đầu ra khi biên độ của dòng xung ra vượt qua giới hạn cho phép. Xung của em là dạng vuông, tần số trong khoảng từ :30--> 450 us , biên độ cực đại là 100mA. Nếu vượt qua 100mA thì sẽ ngắt nguồn. Các huynh chỉ giùm em với hay em có thể kiếm sách nào ạ?
Em dùng mạch khuếch đại đẩy kéo. Ở đầu ra của mạch khuếch đại này đưa vào cuộn sơ cấp của biến thế (1:9), đầu ra thứ cấp có tín hiệu ra có biên độ gấp 9 lần biên độ tín hiệu vào sơ cấp. Yêu cầu là :đầu ra ở đây có biên độ mà lớn wá 100mA (nếu gắn tải 500ohm thì dc 50V) thì sẽ ngắt nguồn. Xung của em là dạng vuông lưỡng cực, biên độ từ :30-450 micro giây.Attached Files
bạn có sơ đồ không post lên cho mọi người dùng.Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtdòng điện cho chạy qua một điện trở,lấy áp thu được so sánh với một áp chuẩn để giới hạn dòng.có thể dùng 741 cũng được,đầu ra chốt bằng ff,rồi ngắt rơle
sao ko thử dùng mạch hạn biên ở đầu ra , như vậy trả bao giờ bạn phải no đầu ra của nó vuợt ngưỡng cả , sử dụng mạch bạn chế mắc kiểu song song tại 1 mức điện áp ngưỡng , khi có phần điện áp vượt qua điện áp cho phép thì mạch sẽ xén đi phần điện áp thừa , . chúc vuiNguyên văn bởi ronalpires Xem bài viếtChào các huynh, em đang làm một thiết bị tạo xung, yêu cầu là phải có mạch bảo vệ ở đầu ra khi biên độ của dòng xung ra vượt qua giới hạn cho phép. Xung của em là dạng vuông, tần số trong khoảng từ :30--> 450 us , biên độ cực đại là 100mA. Nếu vượt qua 100mA thì sẽ ngắt nguồn. Các huynh chỉ giùm em với hay em có thể kiếm sách nào ạ?Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
Bạn có thể lắp một mạch hạn dòng kiếu cầu chỉ điện tử với điện trở phân dòng R sao cho R x Imax >=0,7V. Điện áp này để mở thông 1 transistor, mà transistor đó thì dùng để điều khiển nguồn.Nguyên văn bởi ronalpires Xem bài viếtChào các huynh, em đang làm một thiết bị tạo xung, yêu cầu là phải có mạch bảo vệ ở đầu ra khi biên độ của dòng xung ra vượt qua giới hạn cho phép. Xung của em là dạng vuông, tần số trong khoảng từ :30--> 450 us , biên độ cực đại là 100mA. Nếu vượt qua 100mA thì sẽ ngắt nguồn. Các huynh chỉ giùm em với hay em có thể kiếm sách nào ạ?
Sao mà tần số lại có đơn vị là us?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cách này hay nhưng cũng khó cho AE không chuyênNguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtCó những con Smart MOSFET , protected FET , Smart HighSide Switcher ,...đều làm được chuyện này .
đầu ra chốt bằng ff là sao hả bạn .làm ơn chỉ mình vớiNguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtdòng điện cho chạy qua một điện trở,lấy áp thu được so sánh với một áp chuẩn để giới hạn dòng.có thể dùng 741 cũng được,đầu ra chốt bằng ff,rồi ngắt rơle
Bạn nào có mạch như bạn này nói không, hay mạch khác cũng được chỉ cần chức năng bảo vệ khi quá dòng là được. Thanks nhiềuNguyên văn bởi saoxathu Xem bài viếtdòng điện cho chạy qua một điện trở,lấy áp thu được so sánh với một áp chuẩn để giới hạn dòng.có thể dùng 741 cũng được,đầu ra chốt bằng ff,rồi ngắt rơle
các pro giup mình vụ này với!
giả sử em có nguồn điện xoay chiều P=600W-220v, Pmax=750w cấp cho phụ tải tiêu thụ có qua Công tắc tơ! có pro nào giúp mình làm mạch với điều kiện sau
- khj Công suất tải mà dùng tới 550w (I=2.3A) thì có còi báo khoảng 15"
-khj Công suất tải mà dùng tới >600w (I=2.6A) thì có còi báo và căt Công tắc tơ và có còi báo khoảng 15" + đèn báo
Mình làm về HTD lên không rành lắm về khoản này, mong các pro giúp đỡ!!! nếu được thì mong các bạn gủi vào Mail cho mình!
Lucky_star7578@yahoo.com
Thank you
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
