Thắc mắc về linh kiện bán dẫn
  • gahoangtu
    Thành viên mới
    • Sep 2007
    • 21
    cho em hỏi hai diod nối ngược nhau tại sao không thể thay thé được cho tranzi***
    và một câu nữa là có thể chế tạo tranzito từ các chất bán dẫn nằm ở chu kì khác 3 và 5 được không? vì sao ?.
    đó là hai câu hỏi trong bài kiểm tra giữa kì của ông thầy ra và mỗi câu chỉ được phép trả lời không quá 10 dòng a4 .Mong các anh giải đáp giúp
  • namqn
    • Feb 2006
    • 869
    Nguyên văn bởi gahoangtu Xem bài viết
    Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ chưa?
    Thân,
    • Multi System
      • Feb 2008
      • 671
      thế này nhé !
      Lấy giấy bút ra rồi kẻ 1 đường thẳng chia đôi tờ giấy ra, 1 bên ghi Diode, 1 bên ghi Transistor. Sau đó ghi những đặc điểm cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của từng loại bằng những gạch đầu dòng => cuối cùng rút ra kết luận
      • joey
        • Nov 2005
        • 168
        #4
        Đơn giản là vì nồng độ tạp chấp người ta pha vào chất bán dẫn ở ba cực E,B,C khác nhau nên ko thể lấy đấu 2 con diode cùng quay đầu vô hay cùng quay đầu ra để thay thế cho transistor NPN hay PNP đc.
        Mong là có gì giúp ích cho bạn.
        • nguyenhuutan
          • Jun 2007
          • 104
          #5
          Đơn giản vì mối nối C-E nhạy hơn nhiều so với 2 mối nối p-n ở 2 con diode mắc ngược
          Homepage:
          • vulongdt10
            Thành viên chính thức
            • Jan 2008
            • 56
            #6
            Hix! Bạn có biết tại sao miền Bazor của transistor lại phải làm mỏng không?
            Để hạt cơ bản của miền Emitor sau khi được điện trường lớp tiếp giáp E-B gia tốc, nó có đủ động năng đến lớp tiếp giáp B-C. Khi đấy các hạt này đóng vai trò hạt ko cơ bản của miền B sẽ tiếp tục đc điện trường phân cực ngược của lớp tiếp giáp B-C gia tốc, cuốn qua miền C.
            Nếu miền B có độ dày đáng kể thì các hạt dẫn cơ bản khó đi được từ E sang C, mà nó sẽ bị trung hoà tại miền B. Nối 2 con điốt thay cho Transistor chắc chắn sẽ ko có dòng chảy từ "E" sang "C".
            • juunkim
              • Apr 2008
              • 36
              #7
              em thấy bác vulong nói có lý nhất đấy.Cái ji cũng phải dựa đúng nguyên lý mà phân tích
              • cooloo
                • Oct 2007
                • 611
                #8
                Dễ ẹc ! Cột hai con diodes vào nhau . Cái khúc nối là thèn B . Hai đầu kia là E và C . Thèn B hông làm được trò chi hết . Thèn E với thèn C cũng chẵng dẫn điện đi đâu . Thế là thành con transidode . Hông làm được trò gì ngoại trừ TVS ( over , under voltage protection )
                • qmk
                  • Dec 2005
                  • 790
                  #9
                  Trò TVS cũng không làm đc bác à
                  Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                  • cooloo
                    • Oct 2007
                    • 611
                    #10
                    Tớ quên là nó còn phải là con Zener . Hóa ra không dùng vào được trò gì à ?? Tiếc của nhẩy ??
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Tháo ra thành 2 con diode.
                      • parabol
                        • Dec 2006
                        • 67
                        #12
                        đúng là...
                        • gahoangtu
                          Thành viên mới
                          • Sep 2007
                          • 21
                          #13
                          em xin cảm ơn các bác nhiều.
                          Nhưng thầy em còn hỏi 1 câu nữa là: "người ta có thể chế tạo tranzito bằng cách pha các tạp chất khác nhóm 3 và nhóm 5 không".
                          gahoangtu Tìm hiểu thêm về gahoangtu
