mạch điều chỉnh giọng nói
  • sugus
    Thành viên chính thức
    • Mar 2008
    • 32
    tui đang làm mạch điều chỉnh giọng nói như sau:
    (có file kèm theo)
    Nhưng tui vẫn chưa hiểu kĩ về mạch này nhiều,câc bác có bác nào đã từng gặp mạch này thì hãy chỉ giúp tui vài điều:
    các linh kiện trong mạch thì co được thay thế bằng các linh kiện cùng loại được kô?
    Vấn đề cơ bản là chất lượng mạch đạt được thì phụ thuộc vào giá trị của linh kiện nào là chủ yếu
    mail: nghientrang87@yahoo.com
  • sugus
    • Mar 2008
    • 32
    moi nguoi hay dọc và giúp mình với! mình đang cần làm gấp mạch trên mà!
    • cooloo
      • Oct 2007
      • 611
      OK! Gớm khóc mãi . Những con bypass cap có thể xài Aluminum . ( 100uF , 470uF ) . Giá trị điện áp cao hơn điện áp dùng ( trên 25% ) . Xài ceramic cho mấy con dưới 1uF . Xài Tantalum cho mấy con trên 1uF . Vì em không đề tên của từng con Cap ở đây cho nên Qua chỉ chỉ đại khai thôi nhẻ . Với mạch này thì em xài con transistor tương đương nào cũng được .
      • joey
        • Nov 2005
        • 168
        #4
        Ko biết mình có giúp bạn dc gì ko. Nhưng mình biết gì thì mình cũng nói. Mạch trên là mạch chỉnh âm sắc kiểu cổ điển Baxandall (Baxandall tone control) hay ng ta vẫn hay gọi nôm na là mạch chỉnh bass-treble chủ yếu là chỉnh âm trầm (thấp) hay âm cao. Phần mạch Baxandall gồm các linh kiện: diện trở 12k,1.2K,3.3K (có hay ko có điện trở 8.2k). 2 biến trở 47k và các tụ 100nF,10nF,6.8nF,33nF. Nguyên lý của nó là dùng các linh kiện thụ động RC làm thành cái mạch lọc để chọn dải tần mà ta cần nghe ví dụ trong mạch này ta chỉ lọc hai dải tần. Giả sử khi ta vặn bass lên hết mức (full boost) và hạ treble tối đa (full cut). Lúc này mạch lọc chỉ cho tần số thấp đi qua, tần số nào mà vượt qua mức cắt (tần số cao) thì sẽ bị làm suy yếu đi. Kết quả ta cảm nhận dc âm thanh có tần số trầm (thấp) trội hơn âm thanh cao và ngược lại. Thay đổI biến trở là để thay dổI tần số cắt . Kết hợp cả hai ta có dc mạch chỉnh âm thấp và âm cao. Điện trở 3.3k,8.2k xác định tỷ lệ bass-treble. Mạch Baxandall sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu phốI hợp trở kháng đúng thường là trở kháng nhỏ đốI vớI tần số khoảng 25~40Hz. Trong mạch này ở ngõ vào dung mạch khuếch đạI lắp kiểu cực C chung để phốI hợp trở kháng vì mạch C chung có trở kháng ngõ vào lớn và ngõ ra nhỏ phù hợp cho việc phốI hợp trở kháng. Tín hiệu qua mạch lọc baxandall thường bị suy hao và mạch khuếch đạI ngõ ra để bù lạI phần bị suy hao đó. Linh kiện thì ko có gì khá là gắt gao. Trans NPN general purpose đều dc như con c1815,c828 v.v… Tụ lọc thì cứ xài tụ hoá 100uf 470uf 16v là ok (nhớ đặt đúng cực tính). Các tụ 10uf ,cực tính nên lắp đúng theo sơ đồ mạch để ngăn dòng rò DC tốt hơn. Tụ 100nF (104) 10nF (103) 6.8nF (682) 33nF (333) có thể dùng tụ sứ màu vàng hay tụ tan tan màu xanh lá cây nhưng phảI nên giá trị như trong sơ đồ thì tần số cắt mớI đúng. Nói chung là các linh kiện thuộc mạch Baxandall đã nói ở trên nên đúng giá trị như trong sơ đồ thì dảI tần lọc của mạch mới đúng.
        Mong là giúp ích dc gì cho bạn.
        Bạn ko hiểu gì cứ hỏI,mình sẽ trả lờI nếu trong khả năng của mình.
        • sugus
          • Mar 2008
          • 32
          #5
          uh! để mình lắp thử mạch đã! có j thì mình sẽ hỏi bạn sau! thanks nha!
          • khanh216
            Thành viên mới
            • Oct 2009
            • 2
            #6
            bạn nào cho mình hỏi với.Mình đã ra chợ trời tim mua linh kiện đẻ lắp mạch này nhưng không tìm thấy Tranistor BC109C,vậy thì cho mình hỏi mua loại này ở đâu hoặc có thể thay thế nó bằng Tranistor nào khác được không,mà mấy cái tụ trong mạch dùng ở điện thế bao nhiêu là phù hợp nhỉ.Cảm ơn mọi người rất nhiều .....................
            • minhcpl
              • Oct 2007
              • 115
              #7
              -Dùng con C458 chạy cũng được
              -tụ lọc nguồn và liên lạc có điện áp trên 16v
              • khanh216
                Thành viên mới
                • Oct 2009
                • 2
                #8
                thanks bạn rất nhiều, để tôi thử xem sao ,có gì lại hỏi mọi người nha
                • tienmuoi90
                  Thành viên mới
                  • Oct 2009
                  • 1
                  #9
                  toi muon tim so do cau tao cua may bien ap han nhung vao ma tim mai ko thay.nho may ban giup dum cho
                  sugus Tìm hiểu thêm về sugus
